couper un panneau de particule/fibres de bois sans éclats sur le dessus
Par gemc
avatar - gemc
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
12/04/2012 à 17h40
12/04/2012 à 17h40
Je souhaite réduire la longueur d'une console en particules fibres de bois. Comment éviter les éclats de coupe.
largeur à couper 36cm - épaisseur 5 cm. Merci d'avance
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
12/04/2012 à 17h46
12/04/2012 à 17h46
Je mets la photo de la console à raccourcir. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2012 à 19h59
12/04/2012 à 19h59
Quel est le revêtement du panneau, mélamine, placage bois, stratifié ?
De toute façon, pour éviter le maximum de dégâts, quelque soit la scie utilisée, les dents doivent entrer dans la belle face pour couper.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18407
12/04/2012 à 20h18
12/04/2012 à 20h18
BONSOIR
coller un scotch large ,faire un essai avant pour voir si ca marche avec ta lame de scie
13/04/2012 à 05h54
13/04/2012 à 05h54
et même si vous arrivez à ne pas avoir d'éclats (ce dont je doute)
avec quoi allez vous recouvrir le champs recoupé ?
il me semble que le plus sage est de ne rien faire de ce type ou se contenter du résultat
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 06h10
13/04/2012 à 06h10
Bonjour Biloulou,
C'est du mélaminé -produit suédois!!! - je viens de l'acheter à un particulier, mais je n'ai pas été assez attentive quant à sa largeur : mon projet était d'en faire une console-pieds de lit- mais une fois installée -vous allez rire-mon mari n'a plus assez de place pour passer.
Bonne journée Sourire
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 06h13
13/04/2012 à 06h13
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse.
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 06h23
13/04/2012 à 06h23
Bonjour Kriske,
Mettre la console à la bonne largeur et une des solution, elle servira à recevoir la couette ou un drap ou des coussins. Si je le fais, je mettrai un ruban de mélaminé et peut être, tout dépendra du résultat, une finition de fin rebouchage des éclats !!!
Bonne journée
13/04/2012 à 06h29
13/04/2012 à 06h29
de quel outillage disposez vous
quel genre de lame sur la scie, combien de dents ? Acier ou plaquettes de carbure ?
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 08h21
13/04/2012 à 08h21
Re-bonjour Kriske
J'ai des disques "diamant" pour carrelage, céramique..." ou disque pour "briques..." mais il paraît que je pourrais trouver " une lame spéciale aggloméré" ...
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 08h33
13/04/2012 à 08h33
Re-bonjour Biloulou,
Je viens de tomber sur 1 de vos réponses pour "des bords découpés de panneaux mélaminés" du 26/11/2007, vous proposiez de découper le panneau 2mm + longet reprendre ces 2mm à la défonçeuse avec fraise à plaquette !! Petite question : qu'est ce qu'une défonçeuse ?
Sourire
13/04/2012 à 10h41
13/04/2012 à 10h41
re
c'est une machine autonome qui travaille avec des fraises à 20.000 tours min
il suffit de taper le nom et vous trouverez
je n'ai plus assez de batterie pour faire ces recherches
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 10h50
13/04/2012 à 10h50
Re..
C'est fait Kriske, j'ai vu cet outil.... et la chance que j'ai, c'est que mon frère en a une, alors...
Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2012 à 11h24
13/04/2012 à 11h24
Si tu réalises la découpe comme décrit (2007),tu devrais obtenir un travail propre, le travail à la défonceuse se fait belle face vers soi et la machine reposant dessus, bien vérifier que le tout soit bien propre afin d'éviter les griffes.
Restera toujours le problème de la finition de la coupe mais comme tu l'as suggéré une bande de couvre chant fera l'affaire.
Tu parles de disques donc tu possèdes une disqueuse mais ce n'est pas avec cette machine que tu dois faire la découpe, mais bien à l'aide soit une circulaire portative soit une scie sauteuse.
Proverbe Chinois
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
13/04/2012 à 13h35
13/04/2012 à 13h35
re-bonjour Biloulou,
Je vais suivre tes conseils. Merci Oui
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
