couper plan de travail melaminé droit pour gros nul en bricolage
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 16h22
07/03/2015 à 16h22
Je bricole très peu, ai peu d'outils et suis confronté à un problème pour le plan de travail mélaminé de ma cuisine
Mon plan de travail est prévu pour passer entre l'évier et le mur. Or mon mur n'est pas droit, sur 63 cm de large j'ai un écart de 1cm entre le haut et le bas de mon plan de travail
J'ai fait tous les magasins de mon département pour savoir s'il était possible de faire un plan de travail sur mesure avec une coupe en biais: personne le fait: une coupe droite oui, mais en biais non
J'ai donc acheté un plan de travail standard 186 cmx63 et d'épaisseur 2.8 cm pour le couper aux mesures suivantes:
126.5cm x63 (en haut)
et 125.5cm x63 (en bas)
J'ai aussi acheté une scie sauteuse pour la découpe 700W
N'ayant jamais fait de découpe de mélaminé, j'ai glané quelques infos sur le net et procédé comme suit
- recouvert de gros scotch la partie à couper
- tracé mon trait puis faire une coupe au cutter sur ce trait
- couper à la scie sauteuse vitesse 5 et mollette mouvement pendulaire sur 0
Par précaution n'ayant besoin au plus long que de 126 cm sur le 186 disponible, j'ai fait une coupe d'essai à 136
Ainsi il me restera 10 cm pour réaliser ma coupe définitive
Je crois que j'ai bien fait de faire cette coupe d'essai car à à peine coupé sur 8 cm que ma coupe est complètement de travers. Le trait est bien suivi sur le dessus de mon plan de travail mais sur dessous la coupe part de travers
J'ai utilisé une lame métal pour ne pas tout arracher. Je ne connais pas les tailles standards mais ma lame est assez petite. Lorsque je pose la scie sauteuse sur le plan de travail, la lame s'arrete aux 3/4 de l'épaisseur des 2,8 cm. Avec le mouvements de la machine elle découpe tout de meme entièrement la planche
J'ai mis une vitesse 5 sur 6
Comment faire pour réaliser une coupe droite ?
le problème vient-il de ma lame qui serait trop courte?
Il y a t-il un réglage à faire sur la machine?
Ma vitesse de coupe est elle trop rapide?
Vos conseils sont les bienvenus pour un gros nul en bricolage
07/03/2015 à 17h31
07/03/2015 à 17h31
bonjour, la scie sauteuse, n"ai pas le top pour faire une longue coupe, l’idéal serait une scie circulaire;
ont peut toujours louer une machine pour un weekend, j"avais fait cela avant d'investir dans une machine. pour info j’avais louer une festo pour 50euros.
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 17h36
07/03/2015 à 17h36
j'ai lu beaucoup de sujet qui déconseille la scie circulaire car fait beaucoup d'éclat
c'est pourquoi j'avais opté pour l'achat d'une scie sauteuse
Je n'ai pas eu d'éclat sur ma coupe en scotchant et en découpant au cutter
Par contre je ne comprends pas pourquoi cela scie de travers, est ce un défaut de ma machine?Dois je prendre une plus grande lame?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
07/03/2015 à 17h40
07/03/2015 à 17h40
tu peut aussi couper a l’envers a la scie sauteuse et un petit coup de rabot électrique pour finition
patrick
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 18h04
07/03/2015 à 18h04
merci pour ces précisions mais mon gros problème plus que les éclats c'est surtout que je ne parviens pas du tout à couper droit
La lame semble couper en biais et a dévié de presque 1cm dès les 5 premiers cm de coupe
quelqu'un à une idée d'ou le problème peut venir?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
07/03/2015 à 18h12
07/03/2015 à 18h12
cela vient de la lames ( lame a particule )
et règle bien la table la vitesse sur 5 avec une oscillation de la lame de 2 ou 3 tout en coupant a l'enver
patrick
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 18h34
07/03/2015 à 18h34
j'utilise à lame à métaux pour éviter de faire trop d'éclat
vous me dites que cela vient de ma lame si cela coupe de travers,
quelle lame dois je utiliser?
une plus longue?
qu'appelez vous lame à particule?
que signifie une oscillation de la lame de 2 ou 3?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2015 à 18h53
07/03/2015 à 18h53
Une scie sauteuse coupe droit, mais c'est la machine qui coupe à sa vitesse et non l'utilisateur qui décide d'aller plus vite, mais ce n'est pas l'outil idéal pour ce genre de découpe et il vaut mieux couper à l'envers.
Concernant la lame, une lame fine denture de longueur égale à au moins l'épaisseur à couper fera l'affaire, les lames à métaux sont pour couper le métal.
Une légère oscillation sera suffisante, trop fera des dégats.
Je n'ai jamais joué avec de la bande collante pour découper des plans de travail je mes sers d'une scie circulaire portative avec une lame bien affutée et bien réglée.
De micros éclats vous en aurez toujours quelque soit le matériel utilisé et c'est pourquoi je fini mes coupes à la défonceuse. Je viens encore de réaliser le placement de quelques plans de travail en 40 mm avec découpes en bout, d'angle, d'assemblage et pas de soucis.
Proverbe Chinois
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 19h03
07/03/2015 à 19h03
comme je l'ai expliqué je suis un gros nul en bricolage mais me voit obligé de couper moi meme mon plan de travail car personne ne semble proposer un coupe en biais
du coup je suis mal équipé et n'ai pas d'expérience
quand vous parlez de la longueur de la lame, parlez vous une fois installée sur la scie sauteuse ou avant son insertion dans l'appareil?
.Car une fois insérée, la bout de lame qui dépasse ne couvre pas l'épaisseur de 28 mm mais les 3/4 environ
J'ai 2 lames livrées avec la machine: métaux et bois. j'ai utilisé métaux car bois à de grosses dents et m'arrache le mélaminé
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2015 à 20h02
07/03/2015 à 20h02
La longueur de lame : la partie dépassant la semelle de la scie doit être plus longue que l'épaisseur à couper sans quoi tu risque des chocs et une mauvaise coupe.
Les lames de scie sauteuse ne coûtent pas trop chères et celles-ci pourraient convenir si l'embout est compatible.
Dans ton cas, prends la chute et place la à l'envers, trace un trait que tu va devoir suivre pour couper. Oscillation minimum, 1 ou 2 selon qu'il y a 3 ou 5 positions et commence à scier. Tu ne dois pas forcer sur la machine, juste la guider le long du trait et tu dois sentir comment la faire avancer, en toute logique si il ne fallait pas la maintenir pour la guider, un seul doigt suffirait à la faire avancer et là tu vas couper droit avec un minimum de mini éclats sur la belle face qui est en dessous.
Rassures-toi, même avec un collant ces minis éclats seront là, même avec une machine pro et c'est pourquoi on découpe les panneaux couvre chant compris soit 2 mm de plus qui seront enlevés par fraisage lors de la pose du couvre chant.
Quand tu as terminé la coupe, une cale à poncer avec un papier de grain 80 ou 100 et tu rabats l'arête à 45 °, tu auras un travail parfait.
Proverbe Chinois
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
07/03/2015 à 22h41
07/03/2015 à 22h41
ok je vais essayer avec ces lames
par contre je n'ai pas compris ce que c'est que l'oscillation, est ce le mouvement pendulaire? Si c'est le cas j'ai position 0/1/2 et 3, sur laquelle mettre?
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/03/2015 à 11h49
08/03/2015 à 11h49
Tu as tout compris, c'est bien le mouvement pendulaire, sur 1 sera suffisant sans quoi tu risque d'arracher plus que de couper.
Proverbe Chinois
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
11/03/2015 à 14h14
11/03/2015 à 14h14
Merci pour vos réponses, j'ai acheté finalement acheté celle ci avec les dents "à l'envers"
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-lames-pour-plans-de-travail-bosch-accroche-en-t-e68365?queryredirect=a_fp_lot_de_2_lames_pour_plans_de_travail_bosch_accroche_en_t&numpage=1
Autre question, quand je couperai l'encastrement de plaque de cuisson, est ce que je dois couper juste à dimension du dessous de la plaque pour qu'il vienne juste s'encastrer dans le bois du plan de travail "presque en forçant", ou dois je laisser un peu de jour entre ma découpe de le dessous de la plaque de cuisson (cad couper plus large)?
Meci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2015 à 14h47
11/03/2015 à 14h47
C'est le genre de lames dont je n'ai jamais su me servir et dont il faut peser de tout son poids sur la machine pour ne pas qu'elle se soulève, dans les plaques de plâtre pas de problèmes, mais dans les matériaux durs ... suis pas doué.
Concernant la plaque de cuisson, tu dois avoir reçu avec celle-ci le gabarit de découpe, sinon, il ne faut pas forcer pour l'entrer dans le trou et il ne faut pas non plus que le trou soit trop grand.
Proverbe Chinois
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
11/03/2015 à 16h31
11/03/2015 à 16h31
Pas reçu de gabarit de découpe, seulement la plaque et le joint
Comment prendre mes mesures du coup?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2015 à 17h33
11/03/2015 à 17h33
Retournes la plaque à l'envers, et tu mesures la partie qui déborde vers le haut sachant qu'il y a un rebord qui prendra appui sur le plan de travail.
Une photo de la plaque à l'envers et l'on pourra t'indiquer où prendre les mesures.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
