Couper 70 mm de bois
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
17/01/2012 à 21h57
17/01/2012 à 21h57
Je souhaite installer un bloc porte dans un tableau plus petit en largeur (de 60 mm) que le bloc porte. Le tableau coté droit et coté gauche, c'est-à-dire verticale, est en bois.
Mon idée est de retirer 30 mm de chaque coté afin de pouvoir y loger ensuite le bloc porte dans le tableau qui sera au cote du porte bloc.
Le problème c'est que le bois vertical du tableau fait 70 mm d'épaisseur.
Comment retirer sur toute le hauteur du tableau, soit 2 mètres, ces 70 mm de bois en faisant une coupe bien droite?
Puis-je trouver une scie circulaire qui me permettrait de retirer 70 mm. Celle que j'ai ne me permet pas de couper à plus de 45 mm de profondeur.
Je ne souhaite pas retirer entièrement le bois du tableau car cela m'obligerait à des travaux de maconnerie.
Je ne peux pas retoucher le bloc porte car le bati n'est pas assez large.
17/01/2012 à 22h25
17/01/2012 à 22h25
en supposant même que vous ayez la scie circulaire qui puisse le faire
il faudra quand même faire le haut et le bas à la scie à main
il doit être possible (nous montrer une photo) de démonter un des deux côtés
raccourcir les traverses de 7 cm et remettre le montant
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
18/01/2012 à 10h50
18/01/2012 à 10h50
C'est exact que pour le haut et le bas il me faudra termniner avec la scie à main.
Démonter les montants verticaux c'est possible mais je ne sais pas comment ils ont été fixés dans les murs qui sont en plaques de platre, et si je les retire, il est bien possible que je me retrouve avec des travaux de maconnerie conséquents.
La nuit portant conseil, il me semble que je pourrais retirer à la scie à main un morceau de bois suffisamment grand pour pouvoir y insérer ma scie circulaire; je ne pourrais scier que 45 mm d'épaisseur mais il me suffira de scier l'autre face pour couper le montant dans toute son épaisseur. Avec le guide de la scie, théoriquement, je devrais pourvoir faire une coupe rectiligne. Je terminerais à la scie à main pour le haut et le bas du monthant.
Opération qu'il me faudra renouveler sur l'autre montant.
Ca semble jouable, non ?
18/01/2012 à 11h41
18/01/2012 à 11h41
Comme vous expliquez c'est du travail mais jouable ,mais pour finir ,il existe des lames pour scie sauteuse de grande longueur + de 70 mm ,chez mon fils pour une porte de magasin je l'ai terminé à la scie sabre ,mais il faut en avoir une.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/01/2012 à 17h10
18/01/2012 à 17h10
Je dirai que c'est un jeu à se blesser sérieusement, une scie circulaire n'est pas un jouet mais bon, chacun fait ce qu'il lui plait !
Proverbe Chinois
18/01/2012 à 17h29
18/01/2012 à 17h29
exact Gaston , une plongeante pourrait aider (mais il faut aussi être habitué à plonger)
de plus, on ignore la présence ou pas de clous ou de restes de clous
c'est pourquoi, je demande à notre ami Lannier une photo qu'il ne nous mets pas
et que je préfère la formule de démonter un des montants et de raccourcir
oui, il existe de longues lames pour scie sauteuse, mais de là à scier droit et d'équerre, c'est autre chose même en avancement lent (plus les restes éventuels de clous )
mais on peut tout essayer
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
