Coupe droite scie circulaire
Par olympus1
avatar - olympus1
28/04/2012 à 11h13
28/04/2012 à 11h13
Bonjour, Je possède une scie circulaire d'une grande marque de 550w avec une lame "débit", lame de 13 cm de diamètre Lorsque je coupe une longueur de bois médium (10 mm d'épaisseur) de 60 cm de long, j'ai les 40 premiers cm qui sont parfaits et après les 20 autres il y a un décalage de 2 mm en plus et pourtant la règle n'a pas bougé Pourquoi ? Faut t-il investir dans une lame "finition" ? cela sera un + mais j'ai peur que le décalage soit toujours présent Je précise que j'utilise une grande règle serrée avec 2 serre joints pour faire le guide
28/04/2012 à 12h33
28/04/2012 à 12h33
cela dépend de plusieurs facteurs
un l'équerrage de semelle par rapport à la lame (utiliser une équerre pour le contrôle, les points de repères ne sont pas toujours très juste
ensuite il faut que votre guide soit suffisamment large pour rester rigide
puis il faut encore que le panneau que vous sciez ne cintre pas pendant la coupe
et que la vitesse d'avancement suit régulière et progressive, inutile de forcer cela fait dévier
et faut aussi que l'affûtage de la lame soit bien équilibré
voila ce qui me vient en premier à l'idée
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
28/04/2012 à 13h33
28/04/2012 à 13h33
Christian à raison.
D'ailleurs utilise tu un martyr sous ton panneau?
C'est une planche en bois plutôt tendre que tu poseras sous ton panneau à découper et qui te servira à le garder bien rigide, et éviter ainsi une déviation en fin de coupe.
Reste à régler la profondeur de coupe de ta scie 2 ou 3 mm de plus que l'épaisseur de ta pièce à découper et de scier avec ton guide.
Normalement ça devrait bien fonctionner
curieux car On en apprend tous les jours
Par olympus1
avatar - olympus1
28/04/2012 à 14h01
28/04/2012 à 14h01
Re, Merci pour vos réponses Non, je n'utilise pas de martyr, la planche est bloquée sur mon plan de travail et le bout à découper est dans le vide Mon guide est une règle en aluminium de 1.5 m avec une hauteur de 2 cm, elle est très rigide Par contre la lame est très âgée..., cela fera pas de mal de lui mettre une lame de finition Je pense que je dois aussi ne pas avoir la bonne "vitesse" pour faire avancer la machine Il s'agit d'une planche de MDF de 10 mm L'épaisseur de la lame est de 3.5 mm de mémoire, son épaisseur est inclus dans mon calcul de coupe Je penser mettre un morceau de bois sous ma planche à découper Sinon il va falloir que j'investisse dans une machine à double lames mais je ne sais comment la fixer pour faire des coupes droites, c'est plus la machines qui est en cause mais la personne... Que pensez vous des de ces machines (autour de 100 euros) Cordialement
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
28/04/2012 à 14h18
28/04/2012 à 14h18
Les scies double lame ne remplaceront pas ta circulaire, (elles ne sont pas destinées à la meme utilisation) en tout cas ce n'est pas la solution à ton probleme.
Pour un résultat impeccable, il te faut absolument une lame neuve ou fraichement affutée, tu verras ca change tout et te demanderas comment tu pouvais faire avant !!!!!
Un affutage par un pro vaut une vingtaine d'euros et une lame peut etre affutée 4 ou 5 fois suivant l'epaisseur de carbure que tu as au depart.
D'autant plus que le medium est tres abrasif pour les lames.
Si tu veux investir dans un nouveau materiel, les scies circulaires dites "plongeantes" et guidées sur un rail qui leur est propre sont impressionnantes de précision.
28/04/2012 à 15h36
28/04/2012 à 15h36
pour achever, quelle genre de lame avez vous actuellement ?
une neuve avec des plaquettes carbure de tungstène donne normalement un résultat impeccable
la scie plongeante et son guide sont le top en la matière aujourd'hui,
il est vrai que le mdf est fort abrasif
et puis la scie à double lame ne tient pas forcément ses promesses d'après des avis reçus ici l'an dernier
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2012 à 17h33
28/04/2012 à 17h33
Une chose encore à vérifier, c'est le parallélisme de la lame et du bord de la semelle qui prend appui sur le guide, un écart même minime pourrait justifier l'écart en fin de coupe.
Proverbe Chinois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 14h55
30/04/2012 à 14h55
Scie joint photo d'un montage permettant de scier droit.
Je n'ai rien inventé mais trouvé modèle sur un autre site.
Ça marche bien.
Scie l'image veut bien s'afficher
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 31
