contreplaqué marine déformé - page 2
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
19/04/2011 à 14h39
19/04/2011 à 14h39
Bonjour, j'ai fais une porte en contreplaqué marie de 1.5cm d'épaisseur, la porte est fini, seulement le bas de celle-ci ne plaque pas bien parceque la planche est voilée sur le bas.
comment je peux faire si c'est possible pour redresser cette planche?
merci
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
21/04/2011 à 18h39
21/04/2011 à 18h39
je suppose que Biloulou veut parler d'un encadrement intérieur (comme j'avais dit dans ma première réponse)
utiliser pour cela des bois pas trop minces afin qu'ils arrivent à redresser la plaque et non pas la plaque cintrer le cadre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/04/2011 à 18h55
21/04/2011 à 18h55
Effectivement kriske.
Une porte de meuble est différente d'une porte de passage mais il peut y avoir une similitude lors de sa réalisation.
Il y a déjà différents types de portes pour les meubles de cuisine, tout en panneau, panneau avec bord en massif, tout massif (cadre avec panneau).
Idem pour les portes de passage, porte alvéolaire (cadre empli de carton en nid d'abeille recouvert sur chaque face d'un panneau), porte pleine (panneau massif généralement tubulaire) porte en bois massif (cadre avec panneau en bois massif).
Ne partlons pas des portes extérieures qui sont différentes et qui doivent répondre à certains critères, des portes en verre, les portes de sécurité, etc ..
Proverbe Chinois
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/04/2011 à 10h50
22/04/2011 à 10h50
Bonjour, j'ai posé un autre ensemble de portes (2 portes) comme le premier, en contreplaqué intérieur/extérieur qu'ils appellent... (entre le contreplaqué normal et marine...).
maintenant que les portes sont posés je vais devoir les vernir ou peindre pour éviter que l'épaisseur des planches se dédoublent avec la pluie et mauvais temps. je compte les peindres en fait.
quel traitement me conseillez-vous pour les garder longtemps en bon état ?
merci
(j'ai mis une photo)
22/04/2011 à 13h10
22/04/2011 à 13h10
voila ce que je ferai pour les champs qui sont le point faible
j'appliquerai de l'acrylique en cartouche (que l'on peut peindre ensuite) avec un racloir en plastique j'enfoncerai au maximum de ce que les chants peuvent accepter
ceci fait après séchage et élimination du surplus
primer pour l'ensemble puis deux couches de finition
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/04/2011 à 17h46
22/04/2011 à 17h46
Tout à l'heure j'étais en train de passer un coup de mastic sur les petites imperfections, il m'est venu l'idée d'en mettre sur les champs, laisser sécher, poncer bien droit, et peindre...sinon, j'avais aussi à l'idée d'acheter des baquettes fer en forme de U et faire tout le cadre de la porte comme ceci avec des coupes en onglet etc...
merci
22/04/2011 à 19h02
22/04/2011 à 19h02
l'idée du profilé en U n'est pas mauvaise, d'autant plus cela risque de rigidifier l'ensemble et redressera probablement le voilage existant
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/04/2011 à 19h10
22/04/2011 à 19h10
Je vais me renseigner sur le prix, je pense qu'en couleur noire çà irait avec le reste...mais il faudra pour çà bien bien réussir les coupes en onglet.
merci A+
22/04/2011 à 19h54
22/04/2011 à 19h54
re
en 15mm je ne sais pas si cela existe, je crois que c'est du 16 mm (j'hésite entre le fer et l'alu)
dans ce cas faudra prévoir un joint acrylique
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/04/2011 à 20h16
22/04/2011 à 20h16
Et bien encore merci Top !
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/04/2011 à 20h18
22/04/2011 à 20h18
23/04/2011 à 05h25
23/04/2011 à 05h25
Salut Brice
oui mais pour le peindre en noir sur du laqué cuit au four ce sera pas de la tarte
il faudrait dans ce cas voir chez un grossiste en fer pour trouver ce genre de profil, cela existe
en général (tout au moins en Belgique) ce sont des longueurs de 6m et les ailes peuvent avoir différentes hauteurs
donc cela doit exister en France aussi.
et avec un peu de doigté, il y a parfois même la possibilité de faire découper sur place sans débourser
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/04/2011 à 12h07
24/04/2011 à 12h07
Bonjour kriske, tout compte fait our commencer j'ai mis une couche de SIntobois "enduit de rebouchage" que je vais poncer prochainement. apres çà je verrais si le bois s'aîme plutôt que de faire un platre sur une jambe de bois j'opterais pour des portes en contreplaqué marine (du vrai) et non de l'extérieur/intérieur.
curieux chez W de chez moi, ils ne vendent que de l'int/ext pas de marine.
Joyeuses Pâques Roi
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
