contreplaqué marine déformé
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
19/04/2011 à 14h39
19/04/2011 à 14h39
Bonjour, j'ai fais une porte en contreplaqué marie de 1.5cm d'épaisseur, la porte est fini, seulement le bas de celle-ci ne plaque pas bien parceque la planche est voilée sur le bas.
comment je peux faire si c'est possible pour redresser cette planche?
merci
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
19/04/2011 à 15h36
19/04/2011 à 15h36
votre porte est constituée comment
juste le panneau marine
ou le panneau marine posé sur un cadre ou enchâssé dans un cadre.
15mm pour un porte ce n'est pas fort épais s'il s'agit seulement d'un panneau faisant office de porte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/04/2011 à 17h17
19/04/2011 à 17h17
Le problème des panneaux, c'est qu'ils voilent, fini la qualité d'antan.
Si le panneaux n'est pas fixé sur une armature stable, il finira par se déformer.
Pour une porte, placer un panneau de chaque côté du cadre en veillant à retourner les faces, ce cadre pourra être de faible épaisseur, l'épaisseur du panneau 9 ou 12 mm.
Pour n'utiliser qu'une seule épaisseur de panneau, il faudra augmenter l'épaisseur du cadre et placer le panneau au milieu de celui-ci soit dans une rainure, soit dans une battée avec lattes de recouvrement.
Plus le panneau sera épais, plus la tension sera grande et déformera l'ensemble.
Proverbe Chinois
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
19/04/2011 à 23h41
19/04/2011 à 23h41
salut, j'ai pas fait de cadre, juste fixé des charnières à gons sur les parpaings, et les paneaux de bois (contreplaqué marin en 15mm) avec l'autre partie des charnières + des aimants pour la fermeture. c'est des portes de placard simplement.
Pour redresser la porte, j'ai pensé plaquer la porte sur une table en bois plane bien serrer avec des serres joints et bois en ayant bien mouillé la porte et laisser comme çà 24 h. vous en pensez quoi
20/04/2011 à 06h50
20/04/2011 à 06h50
re
je crois que biloulou et moi t'avons apporté des réponses
tu peux essayer ta formule, mais ce type de contreplaqué est réputé stable, s'il a vrillé pour une raison inconnue, il ne se remettra pas à plat
de toute manière cela ne coute rien d'essayer, quitte a faire un cadre de section convenable ensuite (un cadre trop mince risquant de se tordre aussi) c'est pourquoi biloulou recommande le double face
il est aussi possible que ton système de fixation au mur favorise le vrillage ou le cintrage du panneau .
voici une vue de portes coulissantes 2 simples, une double en contreplaqué marine de 22 mm ces portes datent de 1984, elles ne sont pas vrillées ou cintrées
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 08h05
20/04/2011 à 08h05
Bonjour, auriez-vous un schéma pour me montré comment faire un cadre, ou double face.
il faut savoir que le contreplaqué ne s'est pas vrillé avec le temps puisque je l'ai fais couper samedi chez W, et il était déjà voilé,malheureusment je m'en suis rendu compte une fois les portes posés!
merci
20/04/2011 à 08h21
20/04/2011 à 08h21
Biloulou, c'est à toi
tu feras cela bien mieux que moi avec un schéma à la clé
(moi je n'arrive toujours pas à le sortir)
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 09h58
20/04/2011 à 09h58
Bonjour, j'ai reussi a joindre une photo des portes actuellement installés ou on voit dans le bas gauche de la porte de droite qu'elle tire un peu et ne plaque pas sur l'autre (1 voir 2 cm).
merci
20/04/2011 à 10h30
20/04/2011 à 10h30
je ne connais pas tous les matériaux en France, mais à première vue cela ne correspond pas à ce que je connais en contreplaqué marine
généralement ils sont marron ou brun foncé avec deux faces luisantes pour permettre un décoffrage aisé, les bords sont de couleurs vertes ou rouges
et cela pèse très lourd.
ceci ne réglant pas votre problème de voilage
dans l'intervalle revoir en magasin s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la qualité achetée
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 10h58
20/04/2011 à 10h58
ce que je sais (en percant il y a eu un petit éclat de bois) c'est qu'à l'intérieur il y a une matière verte (hydrofuge je pense)
En tapant contreplaqué marin dans google, je tombe sur quelque chose qui correspond à ce que j'ai:
https://www.google.fr/search?q=contreplaqu%C3%A9+marin&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ADRA_fr&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=fr&tab=wi&biw=1419&bih=692
merci
20/04/2011 à 12h25
20/04/2011 à 12h25
Re
excuse moi, tu dois avoir raison, mais ce m'est pas ce que connaissait
dont ne pas tenir compte de mon avis
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 14h18
20/04/2011 à 14h18
Je vais aller revoir le gars qui m'a vendu ce CP marine chez W. parceque je commence à douter. chez un autre W. le gars du bois me dit que le CP marine est un peu rosé (ce qui est le cas pour moi) mais lorsque je lui ai dit qu'à l'intérieur du miens il y avait une feuille verte (hydrofuge certainement) il était surpris et du coup il a cassé un morceau de chute CP marine (aucune feuille verte à l'intérieur)... affaire à suivre!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2011 à 17h00
20/04/2011 à 17h00
Pour du mobilier ou des portes de meuble, tu aurais dû utiliser un multiplex de qualité, il y en a encore de qualité mais le prix grimpe aussi en flèche et on ne le trouvera certainement pas en GSB.
Il y a aussi les panneaux aggloméré surfacés de mélamine ou de placage, ces panneaux bougent très peux (meubles de cuisine, placards, bibliothèque, ...) qui conviennent parfaitement pour ce genre de travail.
Egalement des panneaux MDF avec le même recouvrement que ci dessus, plus cher et pas meilleurs.
Pour redresser les portes installées, essaye de placer un aimant sur le haut et sur le bas de la porte, mais un aimant de grande taille, avec un peu de chance la porte se fermera.
Sinon, il reste une autre solution, placer une serrure 2 ou 3 points et avec cela tu sera tranquille
Pour des portes de passage, voir plus haut.
Proverbe Chinois
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 17h15
20/04/2011 à 17h15
j'ai déjà mis un aimant (partie haute) sur les 2 portes, j'ai même prévue un petit verrou manuel de bas de porte.
Il semble que le contreplaqué que j'ai acheté soit un "contreplaqué d'extérieur" valable pour les portes en extérieur...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2011 à 17h24
20/04/2011 à 17h24
En principe, on en place un en haut et un en bas cela sur la première porte.
Idem pour les petits verrous (targette) un en haut et un en bas sur le deuxième ouvrant.
Si malgré tous ces efforts cela ne se redresse pas, comme je l'ai dit plus haut, une serrure à 2 ou 3 points fera l'affaire.
Oui, les portes extérieures ont un cadre de bonne section donc le panneau est bien maintenu.
Proverbe Chinois
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/04/2011 à 19h57
20/04/2011 à 19h57
Qu'entendez-vous pas cadre ?
Visiteurs non identifiés : 32
