Contreplaqué marine ?
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
10/07/2010 à 17h25
10/07/2010 à 17h25
Bonjour à toutes et tous, Sourire
je dois m'attaquer très prochainement à la restauration (remplacement d'une plaque et peinture) du portail d'un atelier.
Je pense que les plaques constituant le portail sont en contreplaqué marine... Mais je n'en suis pas sûr... Pouvez-vous me le confirmer?
Je vous joins une photo pour vous aider.
Merci beaucoup!
Cordialement. Sourire
Message(s) : 46
10/07/2010 à 17h29
10/07/2010 à 17h29
En voilà une deuxième, peut-être plus explicite...
Merci à toutes et tous! Clin d\'oeil
Cordialement.
10/07/2010 à 21h40
10/07/2010 à 21h40
j'ai déjà utilisé pas mal de plaques marine.
les 2 faces sont recouverte avec une colle qui fait office de résine étanche, facile à décoffrer lorsqu'on l'utile comme coffrage.
je l'ai utilisé comme porte également, 30 ans passé sans que cela ne bouge. voir image (la porte est toujours en service actuellement)
d'après moi ce n'est pas ce que moi j'appelle du panneau marine.
10/07/2010 à 23h29
10/07/2010 à 23h29
Ca peut être du contre-plaqué marine, mais pour en être sûr il faut regarder la tranche de ton panneau.
Amitiés
Marie
10/07/2010 à 23h57
10/07/2010 à 23h57
Ravi de voir les becs crochus au clavier Grand sourire
J luc
11/07/2010 à 06h12
11/07/2010 à 06h12
Bonjour Marieninou
moi aussi je suis content de ton retour
Que doit il regarder sur la tranche de son panneau ?
Si c'est gonflé ou pas ? ou autre chose.
il semble que les panneaux soient fixés avec des rivets, sinon le plus simple serait d'en démonté un et dévaluer son poids, la densité des panneaux marines est telle que l'on se rend vite compte de la différence.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/07/2010 à 09h06
11/07/2010 à 09h06
il y a le contreplaqué "marine"
et le contre plaqué extérieur (CTBx)
le normal meme bien peint ne tient pas longtemps
l'extérieur tient longtemps
mais le marine est tres cher et rien que le prix nous fait choisir l'extérieur
http://cnsl.naoonet.free.fr/construction_amateur/materiaux/contreplaque.htm
cdt
Message(s) : 46
13/07/2010 à 11h02
13/07/2010 à 11h02
Bonjour à toutes et à tous, Sourire
Les panneaux ne sont pas fixés par des rivets mais par des vis poëliers, Kriske. J'ai d'ailleurs démonter un des panneaux (que je dois remplacer) parce que je croyais que deux plaques était accolées...
Que devaris-je regarder sur la tranche du panneau (elle fait 14-15 mm) Marieninou? Le nombre de couches, non?
30 ans, c'est à peu de choses près l'âge du portail. Il a été déja peint 3 fois. Et la plaque que je dois remplacer est fendue (une des couches est fendue).
A votre avis Subjectile, le "marine" aurait tenu lui?
Merci encore à vous toutes et tous!
Bises. Clin d\'oeil
13/07/2010 à 14h07
13/07/2010 à 14h07
le poids du panneau vous semble lourd ou plutôt léger.
si c'est lourd, forte chance que ce soit du panneau marine
Message(s) : 46
18/07/2010 à 10h39
18/07/2010 à 10h39
Coucou,
Merci à toutes et tous pour vos précieuses informations!
Bises!
Visiteurs non identifiés : 33
