Construire mon bureau - Besoin de quelques conseils
Par nullptr
avatar - nullptr
12/08/2019 à 16h28
12/08/2019 à 16h28
Bonjour, J'aimerais concevoir et construire mon propre bureau, car je n'arrive pas à trouver dans le commerce un bureau qui corresponde à ce que je recherche. Je n'ai jamais fabriqué de meubles et je n'ai pour l'instant aucun outillage, donc je pars de zéro. Je m'impose les contraintes suivantes : - Un bureau avec un sur-meuble ; - Pas excessivement lourd, donc sans morceaux de bois inutilement épais ; - Qu'il soit démontable puis remontable plusieurs fois. Ce que j'aimerais savoir : 1) Quel type de bois devrais-je utiliser ? Idéalement, j'aimerais du pin, pour que ce soit assortit avec le reste de mes meubles, mais ce n'est pas nécessaire. Je suppose qu'il faut un bois qui ne soit pas de trop mauvaise qualité pour que ce bureau puisse être démonté puis remonté plusieurs fois. 2) Quelle visserie devrais-je utiliser ? Je suppose qu'il suffit de quelques visses "auto-perforantes" (?) avec une partie non filetée et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles ou autres trucs dont je n'aurais pas connaissance. Je ne cherche pas à ce que les vis soit masquées, cela ne me dérange pas quelles soient visibles. 3) Dois-je utiliser du vernis et si oui, comment le choisir ? J'imagine que c'est nécessaire pour que le bois s'use moins vite et sois plus lisse au toucher. Surtout que j'ai tendance à boire et grignoter devant mon bureau, donc ça pourrait le protéger. Je suppose que le vernis dépend peut-être aussi du bois choisi. Merci de m'avoir lu et merci par avance à ceux qui me répondront ! Sourire Cordialement.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
