Construction lit en hauteur avec rangements
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
11/03/2011 à 16h53
11/03/2011 à 16h53
Bonjour Sourire J ai toujours voulu réaliser ce projet et maintenant que je change d appart, l occasion se présente parfaitement. Je souhaite construire une structure en bois, haute de, 1 metre sur laquelle je peux poser mes deux tatamis et mon futon. La structure est ainsi une sorte de mini podium avec sur les cotés des acces rangements. Le gros défi pour moi est la solidité de la structure. Si quelqu un pouvait m aider, peut etre proposer un plan détaillé? Ca ressemblera a un petit podium, un peu similaire a la photo attaché (mais + / - 1 m de haut), qui puisse contenir des boites de type Ikea Samla (en photo aussi). Merci Sourire
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
11/03/2011 à 17h12
11/03/2011 à 17h12
J oubliais les photos.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2011 à 20h15
11/03/2011 à 20h15
As-tu une idée des dimensions qu'il te faudrait, long et largeur, le moyen d'accès via escalier, échelle
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
12/03/2011 à 17h58
12/03/2011 à 17h58
Oui bien sur: L= 290 cm l= 220 H= 100 Merci
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
14/03/2011 à 09h59
14/03/2011 à 09h59
Ah oui j oubliais le dernier detail, pour l acces je pensais soit rien, soit une ou deux marches, a voir la place que ca prendrait. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/03/2011 à 15h44
14/03/2011 à 15h44
Je vais tacher de te faire un croquis, mais deux marches pour 1 m de hauteur c'est peu.
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
16/03/2011 à 10h45
16/03/2011 à 10h45
Biloulou, désolé pour le va et vient, je pense que tu as raison, 1m c est tres haut. Je vais prendre des mesures precises de l appart ce week end pour eviter que la structure bloque par exemple l ouverture des fenetres.... Eh oui je suis tres tres debutant dans tout ca :p On pourra ajuster avec des mesures plus precises, je t envois ca asap. Salut
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2011 à 17h03
16/03/2011 à 17h03
Tu as bien fait de revenir, je t'avais perdu, ne sachant pas sur quel forum ni ne connaissant l'intitulé.
J'attends donc tes nouvelles mesures.
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
18/03/2011 à 10h53
18/03/2011 à 10h53
Bonjour, Voici les mesures, les bonnes Sourire Hauteur: 60 cm Largeur: 220 cm Longeur: 220 cm merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/03/2011 à 17h53
18/03/2011 à 17h53
C'est parfait, je vais tâcher de regarder à cela ce week-end.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2011 à 17h10
19/03/2011 à 17h10
J'ai un peu regardé ton projet et il y a de petites choses qui ne vont pas.
220cm en long ne posent pas de problème mais en largeur cela devient dangereux : 220 - 140 (150 ou 160) de largeur de lit, il ne reste que 80cm à partager soit 40 cm (35 ou 30).
Tu sors de ton lit et tu risques la chute.
Tu ne pourras pas mettre tes boites sur tout le pourtour car le format est trop grand 57/79/42 et de ce fait n'aurais pas de support pour le plancher ou alors augmenter l'épaisseur de celui-ci pour compenser ( coût et poids)
Dis moi ce que tu en penses surtout question de largeur, pour les boites je cherches une solution.
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
21/03/2011 à 10h57
21/03/2011 à 10h57
Bonjour, Merci pour votre aide. Oui j avais prevu 20 cm de chaques coté car mes futons font 90cm de largeur chacuns, donc 180 en tout. Mais je ne me fais pas de soucis pour la chute, le lit est grand donc pas de raison que je deborde. Voici un semblant de croquis de la sructure que j ai envisagé, je ne sais juste pas comment bien la solidifier. Vous pouvez peut etre m aider la dessus. Je l ai simplifié par rapport au premier exemple de lit avec en dessous une structure en croix décalé, donc donnant 4 sections rangements, mais je n en utiliserai que deux car la partie de droite sera contre la fenetre et le radiateur. Vous en pensez quoi? Des bonnes equaires en bas, mi hauteur, et en haut suffisent pour solidifier le tout? Et les planches devraient etre de quelle épaisseur? Pour info je comptais aussi visser la grande planche ou seront posé les futons a la structure en croix. Pour les rangements je mettrai des boites plus petites adapté, ca ce n est pas un probleme. Merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/03/2011 à 18h27
21/03/2011 à 18h27
OK, je regarde cela ce soir.
Il y aura moyen à mon avis de se passer des équerres.
Il y a donc deux côtés inaccessibles, la tête et le côté droit, on va regarder pour récupérer le max d'espace de rangement mais il me faudra également savoir l'espace disponible au sol du côté gauche et au pied du lit, il faut savoir extraire les grands bacs, les dimensions citées ci -dessus sont-elles les bonnes ?
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
22/03/2011 à 11h47
22/03/2011 à 11h47
Bonjour, Effectivement la structure sera calé dans un coin, donc la tete et le cote gauche seront inaccessibles (mais pas grave). Au pied du lit il y aura une grande bibliotheque traversante avec a peu pres 40 cm de passage, donc juste assez pour des ttes petites boites si possible mais la aussi j avais prevu de rangements de ce cote (cf l exemple de structure envoye ci dessus). Les gros rangements se feront donc du cote droit, ce qui est deja pas mal par rapport a mes besoins. Les dimensions cites sont les bonnes. Maintenant la taille des bacs a rangement dependera de l epaisseur de la structure. A+ Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2011 à 18h51
22/03/2011 à 18h51
Voici une proposition, ce sont tes mesures qui sont utilisées, le tout réalisé en panneaux de 22 mm d'épaisseur.
Si cela te convient, je te donnerai d'autres infos tels que mesures de panneaux et méthode d'assemblage.
Proverbe Chinois
Par maxolio
avatar - maxolio
Message(s) : 9
22/03/2011 à 23h22
22/03/2011 à 23h22
Ca a l air super Biloulou, mille merci! Je veux bien le detail pour me lancer dans la construction Triste+) J ai hate!!
Visiteurs non identifiés : 27
