construction étagères
Par michele38
avatar - michele38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
25/10/2008 à 11h53
25/10/2008 à 11h53
j'aimerai faire un mur complet d'étagères et de niches pour y inserer mes terrariums....j'avais pensé le faire en béton cellulaire, mais le problème est l'assemblage qui risque d'être compliqué....
je vais donc me rabattre sur du bois, mais comment faire pour visser entre elles des planches d'une épaisseur de 15 ou 18mm sans que ça se voit? et sans qu'elles éclatent?
de plus, je suis obligée de contourner un radiateur je pensais monter une colonne de chaque coté et réunir ces deux colonnes environs 40 cms au dessus du radiateur par d'autres niches en fonction de le taille des mes terrariums...
le tout ferait environ 2m de long sur 2.30m de haut.
quel bois utiliser également? sachant que le peindre n'est pas un problème...
Merci de votre aide (attention, je ne suis qu'une petite bricoleuse occasionnelle, donc pas de choses trop compliquées!! Ca tourne pas rond là-dedans)
25/10/2008 à 13h38
25/10/2008 à 13h38
Tout d'abord, il faudrait faire un plan succint avec toutes les dimensions (radiateur, profondeur des éléments, etc)
Ensuite savoir de quoi tu disposes comme outillage (si tu n'as qu'un tournevis ça va être dur.....)
Enfin, du 15 c'est léger, du 18 c'est mieux mais ça dépendra de la portée de tes étagères.....et du poids que tu veux mettre dessus, du MDF de 19 ou 22 pourrait faire l'affaire car tu veux le peindre....
Il te faudra fixer l'ensemble au mur.
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 15h06
25/10/2008 à 15h06
merci de ta réponse rapide
je vais essayer de joindre mon plan... en espérant que ça marche...
je pensais faire découper mes diverses dimensions de planches directement au magasin, ce sera déjà ça de gagné.... lol
c'est l'assemblage ou je bute et le choix du bois...
encore merci d'avance pour votre aide...
Edit modo : image réduite un chouïa (cliquable pour le grand format). Tire la langue
25/10/2008 à 16h00
25/10/2008 à 16h00
Bon, tout n'est pas passé, mais quelle est la profondeur????
Ainsi je pourrais te le remettre au propre de façon à te préparer le débit, car effectivement le faire débiter dans une GSB est une excellente idée.
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 16h14
25/10/2008 à 16h14
la profondeur est de 0.50cms, j'ai fais un petit calcul, il me faudrait environ 8.10m2 c'est bien cela?
25/10/2008 à 17h06
25/10/2008 à 17h06
Bon!!! avec les éléments que j'ai, cela donnerait à peu près ceci
N'ayant pas la partie basse et droite en totalité, je ne peux qu'imaginer
Ce qui est sûr, c'est que si j'avais toutes les données, je pourrais te faire le débit au mm près, et mieux si je connaissais les dimensions des plaques, je les optimiserais.....
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 17h14
25/10/2008 à 17h14
super !!un grand merci! c'est tout à fait ça... les 2 colonnes de part et d'autre du radiateur font les mêmes dimensions. qu'est ce que tu appelles "optimiser?" et quelles dimensions veux tu exactement?
25/10/2008 à 17h14
25/10/2008 à 17h14
oui il t'en faut un peu plus de 9 m2
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 17h21
25/10/2008 à 17h21
j'ai oublié la partie au sol... donc 10,10m2
et que penses tu des panneaux en pin? le moins cher ce serait quoi? et pour l'assemblage pour que ça ne se voit pas?
25/10/2008 à 17h36
25/10/2008 à 17h36
Bon , refais-moi un plan complet que je puisse tout visualiser et demain je me repenche dessus....promis.
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 17h46
25/10/2008 à 17h46
et bien c'est exactement le plan que tu as fais, sauf qu'au sol il faut rajouter une planche sous la longueur comme sur le dessus
je ne sais absolument pas dessiner en 3D suis désolée.... déjà j'ai passé 2 heures pour faire le petit croquis que je t'ai mis!!! lol
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
25/10/2008 à 18h23
25/10/2008 à 18h23
j'ai essaye de meieux le scanner, dis moi si ça va la?
25/10/2008 à 18h40
25/10/2008 à 18h40
ok c'est bon je me débrouille avec ça
27/10/2008 à 08h39
27/10/2008 à 08h39
Bon!!!!! tu peux le faire en Pin de 18 car si mes souvenirs sont bons, les tablettes se trouvent en 2500 X 500 en Pin rabouté ou non ou bien en médium de 19 CTB-RH (2800 X 1850 ou en 2440 X 1220
Comme tu vas les peindre, tu peux utiliser des vis de 4 X 50 ou 3.5 X 50 bien centrées ( 4 réparties et de chaque coté) en prenant soin de faire pénétrer la tête (dans le pin aucun problème, dans le médium un peu plus ardu)
Ensuite tu rebouches les têtes avec le mastic pour carrosserie( avec son durcisseur), tu laisses sécher (en faire trés peu à la fois car ça durcit trés vite) et tu ponces
Sous-couche et peinture
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
27/10/2008 à 09h43
27/10/2008 à 09h43
ok merci beaucoup! je vais aller voir ce que je trouve en bois aujourd'hui...
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
04/11/2008 à 11h21
04/11/2008 à 11h21
[et voilà le résultat...encore merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 28
