construction établi
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
02/09/2019 à 19h17
02/09/2019 à 19h17
Salut à tous
avant de vous exposer mon problème, je suis débutant, merci de votre indulgence Sourire
Je suis en train de me faire un établi. Cet établi est fait à partir de bastaings en sapin que j'ai achetés chez LeroyMerlin.
Le plateau fait 1m80 de longueur pour 4x17 en profondeur et est posé sur 2 pieds.
Je dois d'abord assembler les 4 bastaings pour obtenir le plateau de 180x68. En les mettant cote à cote,je me rends que mes planches ne sont pas droites : si on les regarde en coupe, je vois qu'elles ressemblent plus à une parenthèse (je ne trouve pas le terme) au lieu d'être droites. Du coup, avec mon petit rabot, je me vois mal remettre tout ça d'equerre, vu les montagnes russes... Auriez vous quelques suggestions sachant que je ne possède pas d'autres outils genre dégauchisseuse ?
Merci de votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
02/09/2019 à 21h41
02/09/2019 à 21h41
tout dépend de l'usage auquel tu destines cet établi (Menuiserie, mécanique, occasionnel,...)
Fonction de cela, soit laisser ainsi ou assembler et fixer par exemple un CTP 18 dessus
le bois commercialisé est maintenant souvent insuffisamment seché
le bois de Hêtre est généralement préféré pour un établi
boulonné sens largeur ce qui nécessite de percer et des tiges filetées
suivant la flèche cela peut revenir en serrant
tenter à la ponceuse à bande ?
cordialement
le+bo
Le + Bo F
03/09/2019 à 06h30
03/09/2019 à 06h30
Coucou
Je rejoins l'avis ci dessus
Je procéderai de la façon suivante
Parce les trous traversant bien centrés et bien droits
Assembler les deux extrémités avec les tiges filetées
Redresser le centre progressivement à l'aide de crick ou d'un vérin de maçon (en serrant le tout entre un plafond et le sol)
Visiteurs non identifiés : 32
