Construction Bureau
Par Kaelms
avatar - Kaelms
17/05/2017 à 22h05
17/05/2017 à 22h05
Bonjour / Bonsoir, Voulant me débarrasser de mes tréteaux pour mon bureau et changer mes planches mélaminées pour avoir un plan de travail plus profond, je suis partie pour faire moi-même un bureau. Ceux du commerce n’étaient pas adaptables à l’emplacement où il sera, ou hors de prix. Du coup, après quelques ébauches, et renseignement rapide sur les matériaux, je pensais me diriger vers du Mdf médium (22 mm), et j’aimerais avoir des avis sur la solidité / faisabilité de la bête, s’il ne risque pas de s'effondrer avec le moi et mon matériel dessus . Pour vous donner une idée, j'ajoute les images sketchUp de l'ébauche (et de l'aspect de la salle). Étant sous les combles, et ayant besoin de beaucoup de place pour mettres mon matériel informatique (et ayant des chats qui m’obligent à surélever l’ordinateur afin d’éviter les poils), le bureau serait constitué d’un caisson “support” qui porterait l’ordinateur. Les plateaux seraient des 202,2 cm x 80 cm côté mur, et 170x90 pour l’autre. Le caisson d’angle ferait du 50x50, et celui de bout, du 90x50. Du coup, est-ce que le Mdf supporterait le poids des écrans (3 moniteurs) et est-ce que les supports pour les plateaux seraient assez solides pour tenir ? Sachant qu’il y aurait un bail de 150 cm entre chaque caisson. Ou dois-je modifier mes plans ? car cela ne tiendra jamais ? Ou simplement rajouter des pieds au centre de chaques plateaux pour mieux répartir le poids. Merci d’avance pour les réponses, et si besoin d’autres images / précision je les rajouterais.
Visiteurs non identifiés : 33
