Conseils rénovation plancher sur solives.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
27/12/2010 à 22h39
27/12/2010 à 22h39
Bonsoir:
je reviens à vous pour valider des idées et pour voir plus clair sur mon plancher.
Il s'agit d'une pièce de 4x3 avec un plancher en sapin sauvage (pitch pine) de 23mm cloué sur solives vers 1960.
voir sujet précédent https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/sos-reconnaissance-d-essence-de-bois-24462.html#133991
Il grince fort sur 1m² à l'entrée (fin de pose, donc démontable sans tout enlever) et sur 2m² près d'une fenêtre (début de pose, donc fin de dépose).
Par dessus j'ai une vieille moquette trooop bien collée.
Je passe aux questions
28/12/2010 à 06h23
28/12/2010 à 06h23
oui, tu passes aux questions
ou tu passes les questions.
on dit que mettre du talc sur les joints apporte un remède aux craquements
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
28/12/2010 à 09h32
28/12/2010 à 09h32
Pardon Kriske, mais j'ai été sollicité par femme et enfants et j'ai du lâcher.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
28/12/2010 à 09h49
28/12/2010 à 09h49
Bonjour:
n'ayant jamais eu affaire aux vieux planchers cloués sur solives, je voudrais valider des infos récupérées par-ci et par là.
1) un plancher cloué bien posé ne grince pas. Au moins les premiers 10 ou 20, ans.
C'est ce que je croyais, mais un pro généraliste m'a dit que si actuellement il grince, si on dépose pour reposer, il va grincer quand même.
2) Dans du 20 à 23 mm on ne trouve "que" du pin, du chêne et du chataigner.
3) Pour le chêne et le chataigner, on est dans les 110à 120 € le m2.
4)les planchers de ces essences sont composés de 8 ou 9 mm de vrai bois plaqué sur un support composite. Est-ce mieux que du pur bois?
5) les Leroy, casto, brico ne font pas du parquet de cette épaisseur. Saint maclou en a trois. Donc il faut s'adresser à des magasins spécialisés ou à point P qui ne les expose pas.
6) Pour 12 m2 et un pro travaillant seul, il faut compter un jour pour la dépose, deux jours pour la pose et un jour pour le polissage.
C'est beaucoup de questions, mais je commence la démarche. J'ai fait appel à des pros qui devraient me donner des idées, mais je compte sur vos réponses pour juger du sérieux de leur démarche.
Merci d'avance.
28/12/2010 à 10h01
28/12/2010 à 10h01
faudrait commencer par ne pas mélanger
soit un met un plancher en bois l'essence importe peu (languetté et bouvetté) sur des poutres
soit on met un parquet (lamelles stratifiées) sur un support existant
par définition, ces parquets devraient être plus stables dans leurs mesures que les planchers en bois plein.
le tout étant une question de conditionnement au départ
pour les planchers en bois plein, il faut essayer de trouver une scierie, pour ce que je découvre en France, c'est le meilleur endroit où chercher
premiers éléments de réponses.
je ne suis pas le plus compétant sur le forum pour répondre à la question, attendre l'avis de takafer ou d'autres
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
28/12/2010 à 10h21
28/12/2010 à 10h21
Mon support c'est les solives distancées de 40 cm, c'est donc un plancher. Dans le commerce on l'appelle souvent parquet. J'avoue que c'est un peu déroutant.
28/12/2010 à 11h42
28/12/2010 à 11h42
re
et ce que vous voulez mettre c'est quoi
plancher ou parquet
lit ici pour te faire une idée
les articles qui traitent des planchers
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
28/12/2010 à 12h42
28/12/2010 à 12h42
je réfléchis entre parquet collé sur planches ou plancher cloué aux solives. MAis mes questions concernent uniquement le plancher cloué.
Et merci pour l'adresse internet, je vais lire la page attentivement ce soir.
Visiteurs non identifiés : 27
