Conseils réalisation d’un tiroir profond avec accès vertical
avatar - Edwardulrik
Message(s) : 6
30/12/2020 à 17h27
30/12/2020 à 17h27
Je souhaite réaliser un tiroir, celui-ci aura une profondeur située entre 150cm et 200cm. Il servira à ranger le linge et sera donc utilisé au quotidien. Petit dessin :
Hauteur 60cm, Largeur 40cm-45cm, longueur 150cm-200cm. On ouvre le tiroir en tirant sur la façade de gauche.
Les parties grise et move sont en bois et la partie verte est en métal.
J'imagine qu'un si long tiroir doit faire un certains poids et j'en viens du coup à mon problème :
Un tiroir standard avec système d'ouverture à faire glisser conviendrait ? A l'utilisation, ne sera-t-il pas trop dur ? De plus le système ne me semble pas adapté car celui-ci doit générer une fine poussière de bois .. qui ira directement sur les vêtements, non ?
Un système de glissière à bille pour faire bien ne serait-il pas plus confortable ? Pourriez-vous me conseiller un model ? Car les models que j'ai trouvé chez sont de plusieurs centaines d'euros ... ce qui est un peu chère !
Pensez vous que des équerres suffirais à maintenir les fonds (partie move) ? Pourriez-vous me conseiller une matière pour la partie move ?
Je reste ouvert à toutes proposition/amélioration de l'idée.
Merci de m'avoir lu.
Message(s) : 18408
31/12/2020 à 10h09
31/12/2020 à 10h09
bonjour pour moi d abord ,les profondeurs sont trop importantes pour accéder aux vetement ,pas du tout pratique les glissieres sont je le reconnait chères ,mais elles tiennent la charge et sont solides ,quand je veux de la qualité ,perso ,je paye ou je cherche sur différents sites le mieux placé pour le meme usage
31/12/2020 à 13h03
31/12/2020 à 13h03
Bjr,
Il y a un souci sur tes cotes : hauteur, profondeur, largeur.
Profondeur 150 / 200, ne serait-ce pas la largeur ?
Peux tu mettre les cotations sur ton schéma ? ( un peu de précision ne fait pas de mal)
Cdlt
Message(s) : 6
31/12/2020 à 13h28
31/12/2020 à 13h28
Merci pour ton retour ! En comparaison .. les glissières me couteraient plus chère que la réalisation du caisson meuble ! Je vais chercher un autre aménagement.
Message(s) : 6
31/12/2020 à 13h28
31/12/2020 à 13h28
goodluck a écrit :
Bjr,
Cdlt
J'ai ajouté les cotes avec Paint .. je ne suis pas vraiment expert avec Ketchup !
Si on prend le tiroir en façade, il y aura 60cm de hauteur, 45cm de largeur et 200cm de profondeur.
L'accès au contenu du tiroir se fera sur le côté et non uniquement sur le dessus.
Merci pour ton retour.
31/12/2020 à 14h27
31/12/2020 à 14h27
Bjr,
Quoi que tu fasses, avec ces dimensions, les coulisses vont te coûter un bras.
Il faut vraiment de la qualité sur cette longueur.
Si un autre aménagement est possible, il te coûtera effectivement moins cher.
Message(s) : 6
31/12/2020 à 15h46
31/12/2020 à 15h46
goodluck a écrit :
Bjr,
Merci pour ton retour. Je réfléchis à un autre aménagement.
Passe un bon réveillon !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
