Conseils pour visser
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
21/05/2023 à 19h30
21/05/2023 à 19h30
je dois revisser environ 1000 vis sur une terrasse bois, sauf que vu que je l'ai restaurée je pense ne pas tomber pile poil à l'endroit où les avant trous ont été fait dans le lambourdage du dessous et je ne les vois pas à travers les lames car j'ai posé des bandes bitumeuses qui n'y étaient pas lors de sa restauration et j'ai oublié de mesurer l'espacement qui avait été choisi entre chaque lame avant de la démonter. J'ai acheté le serre lame pour me faciliter le revissage je suis seul à m'en occuper.
2 questions :
est ce que j'achète un long forêt à bois de 3mm pour pré percer mes lambourdes quitte à tombé 1mm à côté des anciens trous et les agrandir et du coup crée un trou trop grand ?
je possède des vis en 5.60mm double filet et pointe anti fendage donc en théorie je ne devrai pas avoir besoin...
est ce que c'est mieux de visser à la visseuse à choc ou avec un couple moyen genre 15 à la perceusse visseuse classique ?
merci pour vos avis
Bernard
Visiteurs non identifiés : 22
