Conseils pour "rigidifier" chaise en teck
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/04/2020 à 11h40
04/04/2020 à 11h40
Mes chaises de salle à manger sont en teck. Certaines d'entre elles présentent du jeu, ce qui est assez dérangeant. J'ai voulu y jeter un œil aujourd'hui et je ne vois pas comment je pourrais améliorer cela.
Sue la première photo j'ai illustré par une flèche rouge le sens du jeu. Les flèches bleues représentent les points où cela bouge.
Sur la deuxième photo vous y verrez le système de fixation. C'est artisanal.
Que pourriez vous me conseiller pour rigidifier cela ?
Merci d'avance !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 11h50
04/04/2020 à 11h50
Tu désassembles en faisant sauter les chevilles bois , assemblage colle a bois et tu remets les chevilles
c'était un poisson d'Avril
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/04/2020 à 12h02
04/04/2020 à 12h02
Merci pour votre réponse.
La colle ne finira pas par se décoller et le jeu de revenir ? parfois des personnes de 100kgs et plus y prennent place Grand sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 12h12
04/04/2020 à 12h12
mets les au régime Grand sourire
Serrer le temps du séchage avec grand serre joint , si on en a est un plus , voir des sangles a cliquet .
A la colle a bois seule c'est l'assemblage de la majorité des chaises bois actuelles sans cheville , il arrive parfois quelles prennent du jeu = recollage et c'est reparti pour un tour .
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/04/2020 à 12h15
04/04/2020 à 12h15
Parfait, merci ! un exemple de colle à bois si ce n'est pas abusé ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 12h21
04/04/2020 à 12h21
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/04/2020 à 12h27
04/04/2020 à 12h27
Merci beaucoup !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 12h29
04/04/2020 à 12h29
J'en ai toujours sous la main j'ai été voir laquelle :
SOUDAL PRO 20D , mais je ne sais si elle se trouve en GSB
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 15h30
04/04/2020 à 15h30
Tu fais bien de le souligner Top !, entendu que colle a bois classique ne signifiant pas colle a bois basique .
J'entends comme tu l'as dit compatible avec ce que l'on cherche a coller .
Pensant que l'utilisateur a au minimum le réflexe de lire attentivement l'étiquette , ou chercher la fiche technique ou toutes les préparations d'usages sont indiquées ainsi que les matériaux compatibles avant de prendre n'importe quoi .
Si avec la marque que je cite il veut passer en polyu c'est la 45P
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/04/2020 à 15h48
04/04/2020 à 15h48
Et aussi il y a des gens qui se penchent en arrière de telle façon que seuls les deux pieds arrière touchent le sol.
Il n'y a pas mieux pour bousiller les chaises.
Il faut être soigneux avec le mobilier, sinon tout se "déglingue", et les réparations risquent de ne pas tenir, car il y a une limite à tout.
Et aussi les fabricants sont parfois un peu avare avec la colle.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/04/2020 à 15h51
04/04/2020 à 15h51
Gérard22 a écrit :
Revoir les logements de chevilles, les chevilles elles-mêmes, les changer pour du bois plus dur, un assemblage très serré est indispensable.
Merci pour ce complément.
Comment faire pour revoir tout ça, vous sauriez me guider succinctement ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
