Conseils pour choisir un parquet pour la chambre de ma fille
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
12/12/2021 à 18h27
12/12/2021 à 18h27
Je vais prochainement acheter du parquet pour la chambre de ma fille (elle a 11 ans).
J'aurai besoin d'avis pour m'orienter.
La chambre fait 18 m² (6 mètre de long sur 3 de large). Une partie sera attenante à une future salle de bain. La pose se fera sur une dalle béton. Je poserai les lames en parallèle.
Je cherche quelque chose d'assez résistant, facile à poser et avec un bon rapport qualité prix. J'aurai tendance à m'orienter sur du contrecollé :
- le stratifié est parait-il plus résistant mais j'ai un blocage car il n'y a pas de bois
- le massif je n'ai pas les moyens et j'ai besoin de réaliser la pose rapidement
Est-ce que le contrecollé est bien le mieux adapté à mon besoin ? Que faut-il savoir pour bien le choisir ? Y a t-il une largeur de lame à privilégier ?
Merci pour votre aide
Max
Message(s) : 18408
12/12/2021 à 18h44
12/12/2021 à 18h44
bonjour le contre collé ,j en ai a mon domicile ,mais pour une enfant ,c est fragile ,car sensible aux chocs ,le stratifié c est le mieux aussi en entretien ,c est ce que j ai dans la chambre de mes enfants vu la dimension de ta pièce du parquet en largeur de 19 cm de large devrait coller
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
13/12/2021 à 12h05
13/12/2021 à 12h05
@ Takafer,
Que valent les lames de parquet en pvc ?
(M'y suis jamais intéressé.)
13/12/2021 à 13h34
13/12/2021 à 13h34
Le Bombé a écrit :
@ Takafer,
 Salut Le Bombé,
Je sais bien que le plastique est fantastique, mais par pitié : pas pour un parquet.
Ciao 🙂.
Message(s) : 18408
13/12/2021 à 16h20
13/12/2021 à 16h20
salut si tu veux mettre ça en pièce d eau OK ,mais bon rien ne vaut quand meme que du vrai bois
13/12/2021 à 16h43
13/12/2021 à 16h43
 Bsr,
Alors là, moi je n'arrive plus à te suivre, du vrai bois : je suis d'accord,  mais qu'en est-il de la chambre de la fille de Max, où tu dis que le stratifié est mieux 🤔.
Cdlt
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
13/12/2021 à 17h49
13/12/2021 à 17h49
Salut camarade.
Qu'est-ce qui rend les lames PVC si craignos ?
Le bruit ? Le clipsage ?
13/12/2021 à 20h43
13/12/2021 à 20h43
Le Bombé a écrit :
Salut camarade.
 Hey,
Juste la matière,  franchement il y a d'autres solutions pour un parquet.
Bye, collègue
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/12/2021 à 22h09
13/12/2021 à 22h09
Le Bombé a écrit :
Salut camarade.
J'ai posé des lames vinyles clipsables dans un appartement et j'en suis plutôt content. Dans mon cas le but était que ce soit moins fragile à l'eau en cas de renversement d'une carafe dans le séjour par exemple puisque c'est une location au premier étage. J'ai aussi remarqué que les bruits de pas semblent atténués par rapport aux stratifiés que j'ai chez moi (de différentes qualité).
Dans la salle d'eau j'ai aussi posé ces lames vinyles et pas de souci pour le moment. A la pose ça supporte peut être moins les différences de niveau.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
13/12/2021 à 22h24
13/12/2021 à 22h24
Pour ma part j'ai installer malgré les " mise en garde" bruyant, fragile , vous faite tomber quelque chose de lourd, ont à un impact, "froid pied nu,
Pour une chambre adulte avec des tapis oui, mais pour un adolescent je suis pas trop pour cela.
Message(s) : 153
14/12/2021 à 06h08
14/12/2021 à 06h08
Merci à tous pour vos messages.
Je ne savais pas que des lames en PVC existaient pour un sol, ni en vinyles.
Je cherche à faire une pièce chaleureuse et le bois c'est quand même sympa quand on marche pied nu on a pas froid. Je comprend que le stratifié est plus facile à entretenir mais il n'a pas la "chaleur" du bois.
Après comme tu dis Takafer le contrecollé c'est plus fragile. Le stratifié parait donc être un choix raisonnable. Je pourrai toujours mettre un tapis. 😄
Max
Message(s) : 153
18/12/2021 à 21h44
18/12/2021 à 21h44
Je pars donc sur du stratifié pour le sol de la chambre de ma fille.
Takafer a écrit :
Vu la dimension de ta pièce du parquet en largeur de 19 cm de large devrait coller
 J'ai regardé chez Leroy et j'ai vu que beaucoup de stratifié avaient cette largeur. Il y a en revanche des épaisseurs différentes : 6, 7, 8, 10 et 12. La question : est-ce que prendre du 12 ça a un sens en terme de durée de vie ou de solidité du parquet ou est-ce que c'est juste une question phonique ?
On m'a conseillé la gamme Intenso d'Artens. Est-ce qu'il faut choisir précisément une marque et une gamme ?
Y a t-il une sous couche à choisir en particulier ?
Merci par avance pour votre aide
Max
Message(s) : 18408
19/12/2021 à 09h20
19/12/2021 à 09h20
bonjour oui l épaisseur joue un role ,mais j ai toujours posé chez mes clients du 8 m:m par contre si tu veux une bonne isolation phonique ,il en existe en caoutchouc attention regrade aussi au niveau des portes et du couloir pourqu il n y ai pas une trop grande différence de niveau avec celui ci  la marque citée est bonne il y a aussi et ça je l ai posé pendant toute ma carrière ,les parquets de chez quick steep et il n y a pas de grosses différences de prix entre les 2
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
