j'ai qq questions autour de la terrasse en bois (25m² la mienne environ) :
1/
je suis en train de travailler des lames de douglas de 3m de long d'une terrasse en extérieur
certaines sont concaves et difficiles donc à poncer même avec une grosse ponceuse à bande de qualité
j'ai un rabot à main, pas électrique
1.1 Est ce qu'un rabot électrique serait mieux qu'une ponceuse à bande dans mon cas ?
Dégauchir une lame de 3m revient à avoir une longueur de 6m et la machine d'atelier qui va avec ce qui n'est pas mon cas.
1.2 Le rabot électrique a l'air de bcp moins pardonné qu'une ponceuse à bande ce qui me fait peur. Est-ce le cas ?
les lames de douglas font 120mm de large et la plus large passe que j'ai vu sur les rabots bosch pro par exemple sont de 80mm ce qui m'obligerai à 2 passes tout en ayant le doute de passer pile à côté de mon dernier passage ce qui est difficile sur une lame de 3m
1.3 L'usage d'un rabot électrique permet d'éviter de fait le ponçage par la suite ?
1.4 Enfin, je me confonds dans le langage on rabote pour dégauchir ?
2/
2.1 Faut-il utiliser des vis à double filetage sur un résineux type douglas ou simple filetage ?
2.2 Une lame de 25mm d'épaisseur + bande bitumeuse de 1mm + lambourde de 70mm de hauteur requiert des vis de 5x60mm ?
2.3 je compte 1000 vis pour 25m² ?
3/
Il semblerait que le particulier ou le pro qui a fait la terrasse a utilisé des lambourdes non traitées, pas d'autoclave pour obtenir un bois de classe 4 ce qui a conduit à un pourrissement de certaines lambourdes par endroit d'où mon achat de bandes bitumeuses.
On est d'accord que si je me lance dans le fait de remplacer les lambourdes ça revient à refaire toute la terrasse ? donc je touche pas
4/
en guise de plot il a utilisé du bois aussi avec une cale en plastique dessous c'est ok de faire ça ou bien c'est plot ajustable uniquement ? par endroit y'a pas de cale et je me dis que l'eau remonté dans la lame par capillarité ?
5/
lors de la pose d'une bande bitumeuse qui est un peu plus large de la lambourde (+7mm) je laisse déborder la bande bitumeuse de part et d'autre de la lambourde ou je plaque sur chaque côté de la lambourde ?
merci bcp
Il me semble t'avoir répondu sur plusieurs questions pour ta terrasse, mais à la vue de tes lambourdes, ce n'est pas gagné.
PS : l'ordre évident est degauchissage, et rabotage, cela est beaucoup plus facile en atelier avec la ou les machines outils.
Sinon à l'ancienne c'est varlope 🙂.
@edjoe oui merci bcp. j'ai préféré ouvrir un nouveau sujet avec un autre intitulé pour me permettre de mettre plusieurs questions autour du projet
tu ne me dis pas si le rabot électrique ça se fait sur des lames aussi large et aussi déformé ? toutes les vidéos que je vois les mecs le font sur des lambourdes de 7cm max, car si ce n'est pas adéquat je n'investis pas de l'argent dedans, et la varlope c'est non pour moi j'ai pas le coup j'abîme tout c'est chronophage éreintant au possible sur des lames si grandes.
ok pour l'ordre merci
quand tu me dis qu'à la vue de mes lambourdes ce n'est pas gagné ça veut dire quoi ? il faut que je fasse quoi ? je les rabote sur place (attention au vis...)? c'est quoi comme type de bois qu'il a mis ? (ça n'a pas l'air d'être de classe 4) dans combien d'année elle est morte la terrasse à peu près ?
est-ce que avant la pose des bandes bitumeuses dans laquelle j'ai investi déjà une centaine d'euros j'applique saturateur sur lambourde ? (je vais décaisser toute la terrasse pour travailler tranquillement, toute façon j'ai déjà tout dévisser, et les questions autours des vis je les changes car il avait fait n'importe quoi y'avait du 5x60 torx mélangé avec du 5x70 PZ puis plat... bref l'enfer à dévisser...)
merci
PJ après ponçage
Visiteurs non identifiés : 34
