conseil pour grenier
avatar - najulienne
28/05/2011 à 16h35
28/05/2011 à 16h35
Bonjour j aimerais faire un grenier chez nous au dessus de notre garage qui mesure 3.2 mètre par 6 mètre et avec des dalles de plancher mais le hic dans quel sens les mettre pour avoir le moins en acheter est ce dans le sens de la largeur ou la longueur étant donné qu’on a qu’un salaire pour 2 étant donné que ma femme est reconnu invalide donc pas trop les moyens merci de votre réponse
28/05/2011 à 18h47
28/05/2011 à 18h47
Difficile d'apporter une réponse simple dans la mesure où tu n'indiques pas quel type de dalles tu souhaites utiliser : OSB3 ou aggloméré ? Il existe plusieurs formats suivant les distributeurs et c'est par là que tu devras commencer pour optimiser le nombre de panneaux avec la surface à couvrir.
Quoi que tu choisisses c'est la surface totale qui justifiera du nombre de dalles à acheter.
@+ Clin d\'oeil
29/05/2011 à 06h16
29/05/2011 à 06h16
tout est dit ou presque par Brico30
reste quelques points à éclaircir
l'écartement et la section des lambourdes qui constitueront le support de votre plancher
l'épaisseur des dalles que vous comptez mettre (qui seront tributaires de l'écartement des lambourdes
le fait que suivant le DTU, les petits côtés des dalles doivent impérativement reposer sur les lambourdes engendre des pertes, (tenir compte des chutes non réutilisables)
la planéité des lambourdes
ce que vous stockerez dans ce grenier, petits objets ou meubles lourds et encombrants remplis de petits objets.
dès votre réponse à ces différents points, nous pourrons certainement vous aidez dans votre entreprise.
Visiteurs non identifiés : 33
