Conseil MDF ou Pannaux 3 plis
Par nmartin
avatar - nmartin
30/06/2010 à 10h09
30/06/2010 à 10h09
Bonjour, J'ai un passage entre deux pièces que j'aimerais fermer (217cm de base 201cm de haut). Je souhaite profité de l'épaisseur du mur pour faire une étagère d'un coté (et donc un mur lisse de l'autre). Que me conseillez vous d'utilisé pour fermer le mur? On m'a parlé de MDF et de pannaux 3 plis. Lequel est le meilleur niveau insonorisation,facilité de pause, le plus solide? Quelle épaisseur prendre pour ceux-ci? Merci d'avance Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/06/2010 à 10h22
30/06/2010 à 10h22
il faut combien d'épais ton mur?
perso je boucherais avec une plaque de placo d'un coté sur structure metalique avec de l'isolant au milieu, et a nouveau plaque de placo coté "fond du placard" ensuite tu fixes tes étagère comme tu le sens.
Par nmartin
avatar - nmartin
30/06/2010 à 11h20
30/06/2010 à 11h20
Le mur fait 25 cm d'épaisseur. Je souhaite garder au minimum 20 - 23 cm pour faire la bibliotheque d'un coté (De l'autre coté il y aura une armoire. Ca va permettre d'isoler un peu du bruit). Merci Karkace pour ton conseil, le seul hic c'est l'épaisseur de la structure, il me restera plus de place pour la bibliotheque à mon avis. Non?
01/07/2010 à 06h14
01/07/2010 à 06h14
moi je mettrai du multiplex de 18 ou 22 mm cela permet de poser les vis pour supporter les consoles de l'étagère.
le mdf n'est pas mal, mais j'ignore si la résistance à l'arrachement vertical est aussi bonne.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2010 à 17h29
01/07/2010 à 17h29
Par expérience, je dirai que les vis tiennent mieux sur le multiplex, maintenant si les charges ne sont pas importantes, un panneau MDF conviendra et sera surtout moins onéreux. Un conseil, lors du vissage dans l'MDF, éviter de faire tourner la vis au delà de la résistance du panneau car la fixation serait aléatoire, faire le dernier tour à l'aide du bon vieux tournevis.
Proverbe Chinois
Par nmartin
avatar - nmartin
02/07/2010 à 00h16
02/07/2010 à 00h16
Merci Biloulou et Kriske pour vos message. Je vais opté pour le MDF, car le mur ne sera pas porteur. 19 mm suffisent ou il vaut mieux prévoir 22 mm?
02/07/2010 à 06h43
02/07/2010 à 06h43
je mettrai du 22mm puis qu'il parait que le mdf n'est pas trop cher
tenez compte de ce que biloulou vous a dit concernant le vissage.
moi j'aurai mis du multiplex (c'est à vous de voir)
Visiteurs non identifiés : 33
