[Conseil] Choix d’une agrafeuse cloueuse
05/02/2009 à 10h12
05/02/2009 à 10h12
Je vais avoir à poser prochainement 80m² de lambris en sous pente.
J'envisage donc de me procurer une agrafeuse cloueuse pour me faciliter
la pose.
Je pense pouvoir y mettre entre 150 et 200E environ.
Je ne cherche pas un modèle de compétition capable de placer un clou à
la seconde, par contre il doit être capable de planter complètement un
clou de 25mm dans du bois de charpente.
Je suis allé faire un tour dans les 2 magasins de bricolage de ma ville.
- Le premier me propose une agrafeuse électrique : Rapid R606 (capacité
clous et agrafes 25mm) pour environ 220E (on trouve la même sur le net
pour 180E livré)
- Le second me propose une agrafeuse pneumatique Prodif PC90980
(capacité clous 50mm et agrafes 40mm) + Compresseur basique 8bars +
tuyau pour 85 + 100 + 20 E, soit un prix sensiblement équivalent.
Voici donc quelques questions en vrac :
- Quelle différence entre pneumatique et électrique au niveau utilisation ?
- Ces modèles vous semblent-ils suffisants, et si non en connaissez-vous
dans mon budget ?
- Avez vous des bons modèles à conseiller, ou des modèles à éviter
absolument ?
- Un conseil supplémentaire ?
Merci de vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2009 à 20h38
05/02/2009 à 20h38
Bonsoir pierre_A et bienvenue sur ce forum,
Rien que pour une bonne cloueuse pneumatique (16 à 50 mm), il faut compter un budget de +/- 200 €, mais cela devient déjà du pro.
Pour le reste je ne puis te répondre si ce n'est que si tu portes ton choix sur du pneumatique c'est de vérifier le débit d'air comprimé du compresseur avec la consommation de l'outil car celui-ci demande une pression constante.
Proverbe Chinois
05/02/2009 à 22h09
05/02/2009 à 22h09
Je dois en déduire que la cloueuse pneumatique proposée à 85€, c'est probablement de la daube ?
Le "risque" à l'acheter, c'est qu'elle ne parvienne pas à rentrer complètement les 25mm de clou ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/02/2009 à 18h50
06/02/2009 à 18h50
Je ne critique pas l'outillage bon marché mais je le réserverai à un usage occasionnel. Je connais des bricoleurs qui ont acheté du premier prix, cela fonctionne mais souvent c'est HS avant la fin de la garantie, il faut alors retourner en boutique pas toujours proche, parfois un échange standard ou alors la réparation qui dure des semaines voire des mois.
Enfin, j'évite les gsb pour l'outillage surtout celui qui nécessite des consommables, les gsb ont le matériel deux voire trois ans puis l'abandonne au profit d'autre marque et tu te retrouves le pigeon de la farce et bien souvent, il ne te reste que la solution d'acheter à nouveau.
Ceci dit, chacun son choix et son budget du moment.
Proverbe Chinois
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
16/02/2009 à 11h38
16/02/2009 à 11h38
Je pense qu'une agrafeuse électrique est amplement suffisante pour la pose de ton lambris. De plus, Rapid est une marque connue, donc pas de soucis pour trouver les consommables ou en cas de panne. Un copain en a acheté une (il rénove un chateau vieux de 500 ans) et il en est très content !
Perso, j'utilise une agrafeuse pneumatique, mais c'est du matériel professionelle et le prix public de l'agrafeuse neuve tourne autour de 600 à 700 € (j'ai travaillé chez un fabricant de ce genre de machine)
16/02/2009 à 11h49
16/02/2009 à 11h49
J'ai poursuivi mes recherches et j'ai trouvé ce modèle : Bostitch 2in1 qui m'a l'air de correspondre à mes besoins.
http://bostitch.fr/products/tools/brad-nailers/sb-2in1/
On la trouve à 130€ livrée sur le net (entre 240 et 300€ en magasins)
Un avis ?
Par animo
avatar - animo
Message(s) : 43
16/02/2009 à 14h17
16/02/2009 à 14h17
La mienne est le modèle quasi similaire du concurrent direct de Bostitch.
Tu n'auras aucun souci... le plus penible avec le pneumatique, c'est qu'il faut se trimbaler le compresseur....et ça pèse lourd, cette bête-là ! Puis c'est bruyant.... mais la conso en air est assez faible, et il faut agrafer beaucoup avant qu'il ne se remette en marche !
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
18/02/2009 à 05h34
18/02/2009 à 05h34
bjr
quand je suis arrivé mes anciens collagues avaient fait acheter des agraffeurs cloueurs à plus de 300 euros pieces l'année précedente
quand j'ai voulu les faire utiliser par les élèves ils etaient hs
perso j'ai acheter un aggrafeur cloueur à un vendeur pro sur ebay (vendeur allemand) 16 à 40 mm pour 56 euros
c du pneumatique et il y a un systeme d'ouverture rapide en cas de blocage d'une aggraffe
j'arrive a rentrer des aggaffe de 40 dans du chene
j'avais auparavant un electrique une vrai M....
ok faut un compresseur 6 kilo mais peu de consomation d'air contrairemet à un pistolet à peinture qui ne demande que 2 kilo pour ungrand debit d'air
un compresseur avec une cuve 50 ou 100 litre est largement suffisant
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
18/02/2009 à 05h35
18/02/2009 à 05h35
euh PS
pour adresse precise du fournisseur post un msg privée
Visiteurs non identifiés : 32
