Condensation sur portes fenêtres neuve
avatar - guillaume26300
24/01/2023 à 11h54
24/01/2023 à 11h54
J'ai récemment fait changé des portes fenêtres de mon appartement, et les jours où il fait froid une forte condensation apparaît sur le socle alu d'une des portes fenêtres plus particulièrement et plus succinctement sur les autres. Devant le retour peu convaincant sur la cause du problème de l'artisan, je me permet de faire appel à vos savoirs pour identifier le soucis.
Voici le contexte pour vous aider à identifier le soucis :
  • Achat d'un appartement des années 60 en avril 2022, situé au 3ème étage (sur 4) avec d'autres appartements sur les côtés gauches et droites de l'immeuble
  • Remplacement des portes fenêtres des chambres donnant sur balcon abritée (extrêmement rare que la pluie touche les fenêtres) , exposition plein nord
  • Pose des fenêtres en PVC en rénovation sur d'ancienne menuiseries en bois très usées. Le nouveau bas de la porte fenêtre est en alu (en un seul bloc j'ai l'impression = pas de rupture du pont thermique ?)
  • Sur la première chambre, depuis que le froid est arrivée nous avons remarquée une forte condensation sur toute la partie alu. Faisant même des flaques et abimant le parquet.
    Aussi, sur le mur au dessus de la fenêtre il y a comme des traces de coulure d'eau et le mur est légèrement humide. Cette chambre est occupée par une locataire et un lapin, qui laisse la porte de la chambre souvent ouverte et qui aère tous les jours . Le taux d'humidité de la chambre varie entre 52 et 62% grand max
  • Sur la deuxième chambre, porte fenêtre de même fabrication : Aucune trace de condensation ou d'humidité
    Mais cette chambre n'est pas occupée pour l'instant
  • Et sur la troisième chambre : Sur le socle alu il y a une très très légère condensation (doigt juste humide quand on le passe dessus), pas de flaque sur le parquet. Cette chambre est occupée par un couple et avec un gros chien qui dort la nuit dedans (=cette chambre devrait donc être la plus sujette à la condensation si ça en était la cause)
J'ai fait appel à l'artisan (qui est une assez grosse entreprise de mon secteur) pour qu'il identifie le pb. Et il ne comprend pas la raison du problème. Il va faire poser une aération sur la porte fenêtre de la chambre où il y a le plus de soucis
Mais je doute que cela arrange le soucis, vue la quantité de condensation.
A première vue et selon les quelques sujets du forum je soupçonnerai le contour alu qui a soit mal été posé ou alors qui n'est pas adapté à l'immeuble. Même si cela reste étonnant que le pb est surtout sur une porte fenêtre et pas sur les autres
J'espère que j'ai été assez clair sur toutes les composantes de ce pb de fenêtre
Merci beaucoup pour vos retours ! Sourire
Bonne journée à tous
Guillaume
Guillaume
Message(s) : 18408
24/01/2023 à 15h13
24/01/2023 à 15h13
bonjour c est bien connu ,je possède perso des fenetres en PVC jamais eu de problème ,j ai travaillé chez des clients qui ont de l alu et problème condensation ,et comme tu le dis  problème de choc thermique ,il aurait fallu des profilés a joints de rupture thermique
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/01/2023 à 19h30
24/01/2023 à 19h30
bonjour,    Actuellement, on ne fabrique que des fenêtres et baies vitrées alu avec rupture de pont thermique.    Sauf que l'alu est un matériaux conducteur.  Au toucher on a l'impression qu'il est froid même s'il est à la même température que du PVC qui lui n'est pas conducteur, ce qui donne la fausse impression qu'il est plus chaud.                Les entrées d'air, il aurait dû en mette sur les fenêtres des chambres et du séjour, sinon ce n'est pas sérieux.   Vu l'ancienneté du logement, je suppose qu'il n'y a pas de VMC collective, il faudrait songer à en installer une individuelle, il en existe pour la rénovation.
On peut penser que les murs ont été isolés après coup, sinon la condensation se serait formée sur les murs.
Il faut donc une entrées d'air sur fenêtre de chaque chambre et sur la ou les fenêtres du séjour, parfois on n'en met qu'une sur la fenêtre la plus éloignée de la porte.
Il faut aussi que sous TOUTES les portes intérieures, il y ait un passage de 12 à 15 mm (on y passe les doigts)
et installer une VMC avec aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC (avec un débit plus réduit, car les besoins sont moindres).
On trouve des VMC extra plates spéciales rénovation en GSB.
Rest qu'il faudrait savoir quel chauffage avez vous ?
- chauffage central collectif ?           chauffage central individuel avec chaudière gaz.
ATTENTION si chaudière gaz atmosphérique, donc ancienne, on ne peut pas installer de VMC,  ça pourrait perturber le fonctionnement de la chaudière.  IL faut une chaudière étanche pour que ce soit possible;    Donc voir comment est la chaudière avant tout.
Visiteurs non identifiés : 37
