Compression porte d’entrée
Par Arietis
avatar - Arietis
03/12/2023 à 11h30
03/12/2023 à 11h30
Bonjour !
Avec le froid et le vent qu'on a en ce moment j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'air qui s'infiltrait du côté des charnières de la porte.
Je me suis un peu renseigné sur le réglage de la compression et pense avoir trouvé mais quand je tourne rien ne se passe ... J'ai dévissé complètement la vis a l'aide d'une clé Allen mais aucun changement. J'ai aussi essayé de serrer au max mais ça bloque a un moment donné et j'ose pas trop forcer non plus
Pouvez vous me dire si je suis au bon endroit et si oui ai-je manqué quelques chose ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/12/2023 à 23h02
03/12/2023 à 23h02
Si je ne dis pas de bêtise, la vis grise cache la noire ?
Si c'est ça, il faut enlever la grise, puis la noire permet de régler, en la tournant, la porte va se déplacer au fur à mesure du tour de vis (inutile de faire + de 1 tour, c'est juste une vis décentrée qui va un peu plus d'un côté selon son orientation).
Par Arietis
avatar - Arietis
04/12/2023 à 12h10
04/12/2023 à 12h10
Bonjour ! Merci de votre réponse.
C'est exactement ça, le problème c'est que la "vis" noire je ne sais pas trop comment la tourner, peut être en l'ayant dégondé Mouais... mais ça va être chiant si c'est ça pour trouver le bon réglage
Visiteurs non identifiés : 35
