Compatibilité dimension porte fenêtre ?
Par jclaudej
avatar - jclaudej
Message(s) : 11
29/12/2019 à 12h23
29/12/2019 à 12h23
Nous devons changer une porte fenêtre et une fenêtre en dépose totale.
Dans un premier temps nous allons nous focaliser sur la porte-fenêtre.
Les dimension de la maçonnerie sont :
Largeur 1195 mm x hauteur 2140 mm
Épaisseur placo + isolant 100 mm avec le MAP
Quelques photos de la porte fenêtre actuelle
Je pense installer une porte fenêtre en applique au dimensions standards de 1200 mm x 2150 mm
D'après vous est-ce possible ou dois-je obligatoirement acheter une porte fenêtre sur mesure ?
jclaudej
29/12/2019 à 16h56
29/12/2019 à 16h56
Il ne doit pas y avoir de problème puisque la porte actuelle semble être au format standard et en applique..!
Reste à savoir si les mesures que tu donnes sont celles du tableau (ouverture maçonnée) ou celles hors-tout du châssis.
Par jclaudej
avatar - jclaudej
Message(s) : 11
29/12/2019 à 17h04
29/12/2019 à 17h04
Merci Brico30,
Les dimensions sont celles des ouvertures maçonnées.
Donc, est-ce qu'une porte fenêtre de l 1200 h 2150 s’installera sans problème ?
jclaudej
29/12/2019 à 22h48
29/12/2019 à 22h48
jclaudej a écrit :
...Les dimensions sont celles des ouvertures maçonnées.
Donc, est-ce qu'une porte fenêtre de l 1200 h 2150 s’installera sans problème ?..
A priori le nouveau châssis doit prendre le même emplacement que la porte actuelle en restant en mode applique. As-tu mesuré le cadre (largeur hors tout) actuel. S'il est standard les mesures doivent être sensiblement les mêmes pour les deux portes.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolant+placo, si tu souhaites que le châssis soit rasant, il est possible d'ajouter des profilés adaptés aux dormants. Voir avec le fournisseur.
Par jclaudej
avatar - jclaudej
Message(s) : 11
29/12/2019 à 23h10
29/12/2019 à 23h10
Qu’entends tu par le cadre largeur hors tout ?
jclaudej
30/12/2019 à 06h09
30/12/2019 à 06h09
..Qu’entends tu par le cadre largeur hors tout ? ..
Il s'agit tout simplement des dimensions totales du dormant, largeur totale et hauteur totale.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par jclaudej
avatar - jclaudej
Message(s) : 11
30/12/2019 à 09h58
30/12/2019 à 09h58
Largeur hors tout 1273 mm
Hauteur hors tout 2185 mm
Merci d’avance et bonne fêtes de fin d'années
Jean-Claude
jclaudej
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
30/12/2019 à 14h13
30/12/2019 à 14h13
et bien juste à comparer avec celle que vous souhaitez acheter, non ?
si identique ou presque , allez y , quelques retouches et colmatage et c'est bon .
sauf avis contraire, au delà du principe qui semble ok, le choix ne peut se faire que sur place avec un mètre en comparant.les 2
celà semble sur la bonne voie
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 35
