compatibilité avec tempage huile de lin/essence terebenthine
Par iaidokafu
avatar - iaidokafu
Message(s) : 5
02/01/2011 à 14h19
02/01/2011 à 14h19
bonjour, j'ai poncer plusier morceau de chene tailler dans la masse du tronc couper dans la nature, et je dois faire des collage entre les morceau, je voudrais savoir si le fais de le faire temper dans un melange d'huile de lin et d'essence de terebenthine aller nuir a l'efficaciter de la colle et si par la suite je pourrais teinté ce meme bois une fois assemblersans probleme merci de votre aide ps: voici le lien du tuto de mon projet, le moment en question est la jambe du manequin
02/01/2011 à 14h27
02/01/2011 à 14h27
Bonjour, ET BONNE ANNEE 2011 !
Un corps gras ne peut que nuire à la prise de la colle : au contraire il faut nettoyer et dégraisser !
Bon, fais quand même un essai sur des morceaux perdus…
Par iaidokafu
avatar - iaidokafu
Message(s) : 5
02/01/2011 à 18h18
02/01/2011 à 18h18
merci de ta reponse, et si je colle les piece dans un premier temps et ensuite je leur donne le bain il y aurais un probleme. et pour la teinte pas de prob?
02/01/2011 à 19h47
02/01/2011 à 19h47
Bonne Année
le chêne doit sécher plusieurs années avant de pouvoir être utilisé en menuiserie
c'est tout ce que j'ai vraiment retenu de la question
sur que coller sur du gras ne va pas fonctionner
tempage = trempage pour imprégner le bois ?
il n'y a pas grand chose à coller dans ce que vous voulez faire me semble t'il
il faut déjà de grosses mèches pour forer des trous de ce diamètre.
Message(s) : 18408
03/01/2011 à 10h07
03/01/2011 à 10h07
je suis de l avis de KRISKE ,il faut des années de sechage avant de travailler un bois,vous pouvez assemblez par tenons
pour éviter la colle,mais le résultat je pensse ne sera pas a la hauteur de vos espérances
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
