Alors que j’étais sorti hier soir, un cambrioleur a testé la résistance de ma porte et de sa serure fichet … heureusement sans succès
il a essayé d’arracher la poignée en acier de casser le casser le cylindre …
resultat, la porte s’est fissurée de l’intérieur le bois a craqué !
il est y était presque arrivé.
J’ai mis deux photo des fissure mais on les distingue mal elle apparaissent comme des traits fins.
mais si on tire un peu fort sur la poignée … on voit le trait se transformer en fente …
comment réparer ce type de fracture de la porte quand on ne peu pas introduire de colle car fente très étroite ?
merci par avance pour votre aide
bonne soiree
bien cordialement
...mais si on tire un peu fort sur la poignée … on voit le trait se transformer en fente …
Si en forçant la fente s'élargie tu as la possibilité d'injecter de la colle à bois à prise rapide. Pour faire pénétrer la colle le plus loin possible utilise une seringue hypodermique. Ton pharmacien préféré se fera un plaisir de t'en fournir une..!
Une fois la colle introduite tu presses le tout avec un serre-joint. Voir le temps de serrage sur la notice.
Bien entendu c'est une réparation de fortune. Je suppose que tu as fait une déclaration de sinistre auprès de ton assureur pour le remplacement probable de la porte.
Comme dit au dessus, j'espère qu'il s'agit d'une réparation temporaire. Car si le fieffé coquin repasse par chez toi (lui ou un autre si tu n'a vraiment pas de chance..) et retente de forcer l'entrée, c'est pas dit que cette fois la porte résiste...
Pour avoir vécu un cambriolage il y'a quelques années dans la banlieue nantaise, j'avais personnellement condamné la porte en attendant que l'assurance prenne en charge le changement de ma porte d'entrée. Après tu peux aussi mettre de la colle comme dit mon voisin du dessus mais dans tout les cas, ne tarde pas à contacter ton assureur pour tout changer 😉
Fabrice
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
