Comment réparer bord de marche d’escalier
avatar - aurelien62530
Message(s) : 21
23/05/2020 à 16h37
23/05/2020 à 16h37
Je suis en train de poncer mes marches d'escalier et j'ai quelques défauts au niveau du bord de quelques marches (un morceau de bois manquant dû à l'usure..)
J'ai mis de la pate à bois couleur neutre de marque axton mais le resultat est catastrophique..
Une solution pour avoir un meilleur rendu ?
Merci.
99425956_553892088630585_3570514722434318336_n.jpg 100105413_1734344640056333_4218868081901961216_n.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
23/05/2020 à 18h33
23/05/2020 à 18h33
pas facile à voir.
cela dépasse ? > ponçage
Trop clair ? > essai de teinte avec petit pinceau et essuyer
Tenue sur le bois actuel ? recommencer ou nez de marche ? ou plus compliqué, greffe avec bois similaire
cordialement
Le + Bo F
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/05/2020 à 18h57
23/05/2020 à 18h57
Message(s) : 21
24/05/2020 à 16h18
24/05/2020 à 16h18
Merci pour vos conseils. Je vais tenter un mélange colle à bois + sciure que je vais appliquer pour reboucher les défauts. Je vous enverrai le résultat.
Visiteurs non identifiés : 22
