Comment réaliser cette table ?
Par airsp
avatar - airsp
03/12/2011 à 22h40
03/12/2011 à 22h40
Bonjour à tous, J'ai pour projet de réaliser cette table en bois. Plateau : 360mm de diamètre, épaisseur 18mm Pieds : j'avais pensé à des sections de bois 32x32mm Le problème : comment assembler pieds et plateaux, notamment l'assemblage supérieur - Les lamelles sont trop longues - Tenon - mortaise risque de ne pas etre assez solide - Tourillons : idem solidité insuffisante Auriez-vous des solutions ? Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/12/2011 à 11h52
04/12/2011 à 11h52
Attention, le bois risque d'amener quelques soucis d'autant que la section que tu désires utiliser est faible.
Sinon, il faut relier les trois pieds ente eux par des traverses cela par assemblages soit tenon et mortaises, soit par goujons.
Sur cette structure, il faudra fixer des platines métalliques qui serviront à fixer les plateaux, ce ne sera pas évident vu les petites mesures.
En acier comme sur la photo, tout cela n'est qu'un jeu d'enfant, en bois c'est réalisable mais mais .....
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 32
