Comment raboter un meuble proprement
avatar - cecilette74
01/12/2019 à 14h48
01/12/2019 à 14h48
Bonjour, J’aurais besoin d’un petit conseil. J’ ai acheté une hotte de 60cm de large que je souhaite installer entre deux placards. Le problème est que la distance entres ces deux placards est 59,7cm. (bah oui suis pas douée je me suis trompée à prendre mes côtes). Du coup la hotte ne rentre pas... Il faut donc que je rabote les côtés des placards de qqs millimètres chacun à l’endroit ou je vais placer la base de ma hotte. ( soit une bande de 10 cm de large environ). Quelqu’un aurait il une idée de la manière dont je pourrais procéder ? Sachant que mes meubles de cuisine sont en chêne. J’ ai bien pensé racheter une autre hotte moins large mais je n’en trouve pas. J’ai aussi pensé à poncer les meubles mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Merci d’avance pour votre aide (je compte sur vous !!...) et bon dimanche. Cécile
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/12/2019 à 16h08
01/12/2019 à 16h08
Il faudrait une photo de la situation...et pas sûr que se soit du chêne massif.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2019 à 16h11
01/12/2019 à 16h11
ils sont fixer comment ces placards ? tu peu pas les dévisser et les bouger
Message(s) : 18408
01/12/2019 à 19h15
01/12/2019 à 19h15
bobnsoir
des photos s imposent pour mieux comprendre
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
