Comment puis je construire une mezzanine ???
Par kadlyon
avatar - kadlyon
08/03/2011 à 10h37
08/03/2011 à 10h37
Bonjour a tous, Voilà, je souhaite constrruire une mezzanie auto porteuse. Mais bon, je suis un bricoleur du dimanche! c'est la cas de le dire... J'ai essayé de faire un plan (ci-joint) pour que l'on puisse échanger facilement. Désolé pour les proportions. J'ai une hauteur sous plafond de 4mètres. Je souhaite faire une mezzanie de 5 mètres sur 3 mètres pour y installer par la suite un lit d'appoint de deux personnes. Pour les pilliers porteurs (en bleu) quelle dimension utiliser ? - Puis je utiliser des madrier 75*225 comme pilliers porteur ? Pour les cannes (en rouge) quelle dimension utiliser ? - Puis je utiliser des madriers 75*225 ? - celles ci-peuvent-elles reposer sur les pillier ou dois-je faire des encoche aux pilliers pour faire glisser les cannes ? Pour les solives (en vert) sur les quelles vont reposer mon plancher, - quelle dimension dois je utiliser? - puis je mettre des chevrons 63*75 ou mettre des basting de 63*175 - avec quel espacement entre elles ? Les solives (en vert) peuvent-elles reposer sur les poutres rouges, ou dois-je utiliser des support U sur lesquels elles reposeront ? Je vous remercie à tous par avance de vos conseils.
Par kadlyon
avatar - kadlyon
08/03/2011 à 16h58
08/03/2011 à 16h58
voila, je me pose la question s'il faut que je fasse des encoche à mes pilliers pour y faire glisser mes cannes (cf doc ci joint). Ou dois je faire reposer mes cannes sur les pilliers ?
Par kadlyon
avatar - kadlyon
08/03/2011 à 17h10
08/03/2011 à 17h10
08/03/2011 à 18h28
08/03/2011 à 18h28
et ça va, j'ai répondu en MP et par Mail
cela suffit sans doute
Visiteurs non identifiés : 33
