comment prendre cotes de porte de placard
avatar - louison3231
Message(s) : 16
19/01/2018 à 16h33
19/01/2018 à 16h33
Bonjours
Je veux fermer un espace vide sous pente dont les dimensions sont H64,L55,5 et 2 Hauteur 48,8.
Je veux mettre des charnieres invisibles pour recouvrement, quelles dimensions totale de la porte dois-je prendre?
Message(s) : 18408
19/01/2018 à 17h42
19/01/2018 à 17h42
bonsoir est ce que tu veux faire comme ça
une photo serait plus explicite ou un croquis ,les portes sont a recouvrement ou pas Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 16
19/01/2018 à 19h31
19/01/2018 à 19h31
Ci-joint photo avec cotes.Je souhaiterais mettre 3 portes avec charnieres invisible avec
recouvrement.
Message(s) : 16
19/01/2018 à 19h44
19/01/2018 à 19h44
ci-joint photo du placard
Message(s) : 16
19/01/2018 à 19h48
19/01/2018 à 19h48
Ci-joint photos
Message(s) : 18408
20/01/2018 à 09h03
20/01/2018 à 09h03
y a pas a dire ,avec un croquis ,on comprend nettement mieux
ce sont des portes que tu vas découper dans du médium ,il faut pour la largeur tenir compte de la ferrure que tu vas acheter pour les montants du milieu ,il faut prendre la dimension a chaque fois dans le milieu du tasseau en laissant un espace de quelques m:m ,car en ouvrant une porte, il faut que celle ci ne soit pas gene par la tranche de la précédente ,il ,faut pour moi ,comme j ai fait pour mes portes ,faire de gabarits en carton
d abord bien choisir ses charnières voir dessoushttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/charniere-invisible-acier-pour-meuble-e20345
voir le déport de chaque charnière en fonction de l épaisseur des portes
Message(s) : 18408
20/01/2018 à 09h11
20/01/2018 à 09h11
RE
tout dépend de ce que tu veux mettre dedans ,mais autrement ,il y a sa solution de ne faire que des façades de tiroirs ,dans ce cas le déplacement se fait en avant car vu la hauteur tu ne vas pas mettre des manteaux ou alors juste la 1ere en ouvrant et apres tiroir ,,il faut avoir de l imagination dans le bricolage Rigole
Message(s) : 16
20/01/2018 à 14h46
20/01/2018 à 14h46
Je part sur l'idee de porte car cet espace se trouve a 2 metre du sol.
Je souhaite mettre des charnieres invisibles comme les meubles de cuisine avec porte a recouvrement
Donc ma question est prenons exemple de la premiere porte 81,5 / 55,5/65,8 faut'il couper
les portes pourqu'elles viennent recouvrir les tasseaux bas,haut et lateral
a savoir pour la porte 81,5/55,5/65,8
faire une découpe de 82,5/57/66,8
Suis-je dans le coup.
Merci pour tous vos conseils
Message(s) : 18408
20/01/2018 à 15h14
20/01/2018 à 15h14
RE nous allons prendre la 1 ere porte comme exemple
en hauteur prendre 81.5 +la h du tasseau haut et BAS ,il faudra enlever a cette hauteur une marge de sécurité par exemple 3m:m en haut ,on ne compte pas le bas dans la mesure ou tu te trouves a 2 m du sol
pour la largeur de55.5 prendre cette dimension +la largeur du tasseau a gauche -3.m:m et sur le tasseau de droite ,prendre le milieu de celui ci - 1.5 : : lorsque tu mettras la porte a coté ,l écart entre les 2 portes seront de 3m:m
ai je été clair
Message(s) : 16
20/01/2018 à 16h10
20/01/2018 à 16h10
RE
Si je comprend pour la premiere porte je dois faire une découpe de
88,6/60,3/72,9
Le positionnement des charnieres determinera le rabattement.
Y a t'il une mesure a respecter pour le fraisage de l'emplacement de la charniere?
Merci de votre patience
Message(s) : 18408
20/01/2018 à 16h18
20/01/2018 à 16h18
pour le positionnement de la charniere il faut la fixer sur un montant et l ouvrir ce qui te déterminera l emplacement pour la porte
s il te reste du tasseau ,il serait bon de faire un montage pour essai ,pour connaître la profondeur de pose dans l huisserie ,logiquement l épaisseur de la charniere devrait etre la meme que l emplacement de façon que celle ci affleure le bord de l huisserie ,essaie de voir s il existe des vidéos de montage pôur le type de charnière que tu as choisie
ce n est pas façile a expliquer
fais comme moi ,fait un gabarit de chaque porte en carton que tu punaises sur les huisseries
Visiteurs non identifiés : 33
