comment peindre des meubles en bois ?
Par senda
avatar - senda
08/01/2009 à 23h14
08/01/2009 à 23h14
Salut tout le monde; J'ai deux meubles anciens en bois marron naturel vernis;j'aimerais les peindre en noir. Quelles sont les étapes nécessaires et est ce qu'il faut faire un décapage au préalable? Merci de répondre A +
Par canouzon
avatar - canouzon
Message(s) : 5
13/01/2009 à 22h04
13/01/2009 à 22h04
bonjour à ta place jessaierai un decapage sur un endroit cahé por voir ce que ca donne. ensuite je procederai pour le reste... cest la seule idée qui me vient...........
14/01/2009 à 00h17
14/01/2009 à 00h17
Tu n'as pas besoin de décaper si ton vernis est bien posé sans surépaisseur, il faut égrenner ton vernis avec de la laine d'acier 000, bien dépoussiérer et mettre ta peinture. Le vernis initial servira de bouches-pores. Il faut aussi égrenner entre les 2 couches de peinture. Mets ta peinture au rouleau ou mieux au pistolet à condition que tu saches l'utiliser.
Amitiés
Marie
P.S. toujours travailler dans le sens des veines du bois
Visiteurs non identifiés : 21
