Comment faire mon entrée ?
Par Le Ron
avatar - Le Ron
Message(s) : 5
13/02/2022 à 18h05
13/02/2022 à 18h05
Bonjour, je me suis lancé dans la rénovation d'un ancien bâtiment afin d'en faire une "sale des fêtes". Je cherche comment je pourrais faire pour mon entrée (1m84 de haut sur 1m58 de large) En sachant qu'il y a un abris au dessus de l'entrée(donc pas au contact de la pluie). Ayant cherché sur le bon coin et n'ayant rien trouvé je songe à faire une porte moi même, le plus isolée possible et sans dépenser une fortune. J'aimerais diviser l'entrée en deux avec une partie qui resterait fermée mais qui pourrait être ouverte en cas de nécessité et une autre partie servant de porte.
Chaque avis m'intéresse et j'aimerais savoir quels sont les différentes options qui se présentent à moi. Je vous ai mis une image de l'entrée en pièce jointe. Merci d'avoir lu jusque là ^^
13/02/2022 à 18h21
13/02/2022 à 18h21
La réalisation d'une porte de surcroît bien isolée, n'est pas une chose aisée pour quelqu'un qui n'est pas du métier (sans mettre en doute tes capacités) , et selon l'outillage dont tu disposes.
D'après ce que tu désires une porte avec un semi fixe doit aller, je pense qu'il faudra l'équiper d'un push barre (serrure anti panique) car tu vas recevoir du public (verifier avant tout les normes en vigueur pour ce type d'établissement).
Porte bois / fer .....
Par Le Ron
avatar - Le Ron
Message(s) : 5
13/02/2022 à 18h37
13/02/2022 à 18h37
Merci pour la réponse rapide, pour l'outillage je pense avoir ce qu'il faut et pour le "push bar" la pièce ne sera pas ouverte à tous, c'est un endroit chez moi. Je pensais partir sur du bois donc je me questionnais sur quel bois utiliser et comment procéder, par exemple je me demandais si il était possible de mettre une couche d'isolation à l'intérieur de la porte et comment faire pour le cadre
13/02/2022 à 18h44
13/02/2022 à 18h44
Pour le bois, tu as l'embarras du choix, faut voir le coté esthétique/résistance/coût et disponibilité chez ton négociant, ma préférence se dirige plus sur le châtaigner (avis et goût perso).
Pour l'isolation pourquoi pas, mais selon l'épaisseur de la porte ce n'est pas indispensable, par contre la pose de joints oui.
Par Le Ron
avatar - Le Ron
Message(s) : 5
13/02/2022 à 20h30
13/02/2022 à 20h30
et est-ce possible de faire une porte en bois de bardage? je ne sais pas si c'est possible mais je pensais au mélèze (qui n'a pas besoin d'être traité en extérieur il me semble), faire une couche avec un "Z" par dessus pour éviter que le bois bouge trop, ensuite une couche d'isolation puis une autre couche de bois de la même façon. Cela fonctionnerait?
13/02/2022 à 20h35
13/02/2022 à 20h35
Si je comprends bien, c'est un volet doublé.
Sinon poste un croquis.
Bye
Par Le Ron
avatar - Le Ron
Message(s) : 5
13/02/2022 à 21h24
13/02/2022 à 21h24
Mon croquis
13/02/2022 à 21h45
13/02/2022 à 21h45
OK,
C'est bien un volet doublé, donc on ne parle plus d'une porte comme je l'imaginais.
Ça peut se faire mais, ce n'est pas ma façon de voir ou faire ce type de travail.
En attendant d'autres avis.....
Par Le Ron
avatar - Le Ron
Message(s) : 5
13/02/2022 à 22h12
13/02/2022 à 22h12
D'accord en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre et je vous souhaite dépasser une bonne soirée.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
