comment enlever la peinture d’une porte intérieure en MDF
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2015 à 16h00
15/08/2015 à 16h00
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je voudrais repeindre (en changeant de couleur) une porte intérieure en MDF. L'actuelle peinture s'écaille par endroit et je veux l'enlever complétement, càd mettre le bois (ou le MDF) à nu, avant de remettre une autre peinture.
Làs où elle n'est pas écaillée, l'actuelle peinture s'accroche très bien au support. J'ai essayé de poncer avec du grain 50, j'ai essayé de décaper avec une brosse (cf. lien ci-dessous) au bout de ma perceuse sans fil, mais la peinture ne s'en va pas.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/brosse-coupe-metal-tivoly-diam-50-mm-e83868
Auriez-vous des suggestions pour enlever la peinture de cette porte ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 18408
15/08/2015 à 16h27
15/08/2015 à 16h27
pour remettre une nouvelle peinture ,ca ne sert strictement a rien de la mettre a nue ,il faut d abord poncer ,ensuite épousseter ,boucher les espaces laissés par la peinture qui est partie en mettant de l enduit gras ou glycéro ,car c est un enduit tres fin qui sert a laquer ensuite poncage ,repassage éventuel d une 2 eme couche d enduit reponcage ,époussetage ,impression sur les parties enduites et 2 couches de laque glycéro sur l ensemble de la porte
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2015 à 16h42
15/08/2015 à 16h42
Merci pour ton éclairage,
Peux-tu donner plus de précision sur "l'enduit glycéro" ? En faisant une recherche sur le site de casto, je n'ai rien trouvé.
Et si j'utilise un décapeur thermique, est-ce que la peinture s'en ira ?
Cordialement.
15/08/2015 à 18h16
15/08/2015 à 18h16
Surtout ne pas insister avec du grain 50 sur le mdf, car il devient pelucheux et ça c'est une autre affaire à solutionner
Le décapeur thermique tout en douceur
Ont trouve facilement de l'enduit gras ou glycero voir sur net tant à castor qu'a leroy
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2015 à 19h17
15/08/2015 à 19h17
Merci Kriske, j'ai trouvé chez Casto ceci :
https://www.castorama.fr/store/Enduit-gras-extra-fin-Gerard-1kg-PRDm734225.html?sortByValue=lowHighPrice&navCount=1&navAction=push
Je pense qu'il s'agit du produit concerné.
Puisque j'ai trouvé l'enduit gras, je ne vais plus décaper mais suivre les conseils de Takafer, càd poncer (avec du grain 100 et non plus 50, pour éviter que le MDF devienne pelucheux, sur les conseils de Kriske) et enduire avec cet enduit gras.
Encore merci pour vos conseils.
Cordialement.
Message(s) : 18408
15/08/2015 à 19h29
15/08/2015 à 19h29
c est exactement ce produit ,mais il faudrai que tu aille chez un négociant en peinture car il se fait en tube ,en tant que professionnel je ne prend jamais en 1 kg ,trop de perte
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
