Comment degonder cette porte d’entree
Par dreamlp
avatar - dreamlp
26/06/2012 à 18h45
26/06/2012 à 18h45
bonjour, je souhaiterais degonder ma porte d'entrée pour régler les gonds mais je ne sais pas comment faire ! Par avance merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2012 à 19h05
26/06/2012 à 19h05
Je pense qu'un chasse-clou mis à l'opposé de la tête que l'on voit sur la photo et en haut, vous permettra de faire remonter cette pièce qui sert à solidariser les deux parties de la charnière.
Par dreamlp
avatar - dreamlp
26/06/2012 à 21h54
26/06/2012 à 21h54
Et bien merci pour cette reponse rapide. J'ai bien essayé de frapper au marteau avec un tige metallique pour faire remonter cette tige mais elle n'a pas bougé, alors dans le doute je n'ai pas insisté. Faut y aller franco donc ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2012 à 22h54
26/06/2012 à 22h54
Essayez d'abord de mettre un coup de dégrippant, c'est un modèle ancien, il ne faudrait pas le casser. Sur la photo il me semble que vous avez une prise en haut pour faire tourner cet axe avec une pince. Mettre un morceau de chiffon pour ne pas marquer avec les dents de la pince.
Par dreamlp
avatar - dreamlp
27/06/2012 à 13h52
27/06/2012 à 13h52
Grand merci ! du dégrippant, une massue et un tige bien robuste et de grands coups. Je n'ai pas pu sortir celle du bas mais finalement cela m'a éviter de me prendre la porte sur la tete ou surtout de ne pas etre capable de la replacer tout seul. En sortant le milieu et le haut, j'ai pu pencher la porte et donner un tout complet au gond du haut. Résultat ça ne frotte plus !! j'ai mis du dégrippant dans la serrure trois point aussi et du coup parfois les points d'ancrages restent bien en position haute...parfois non. Encore merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/06/2012 à 05h17
29/06/2012 à 05h17
Oui déjà des gonds "normaux" ne sont pas facile à aligner lorsqu'on est tout seul mais votre modèle..; je n'aurais
pas voulu essayer.
Cela me fait penser à un truc que quelqu'un plus âgé que moi m'avait montré: pour faciliter la repose de la porte si elle n'est pas trop lourde: la tenir et la positionner en la tenant pas la poignée. Et cela marche.
29/06/2012 à 06h01
29/06/2012 à 06h01
les questions sont sur l'image
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/06/2012 à 07h50
29/06/2012 à 07h50
Bonjour Kriske
Regarde donc deux messages au-dessus du tien, dreamlp a résolu son problème Top !
Bonne journée, j'allais dire bon weekend, je n'arrive pas à réaliser que nous ne sommes que vendredi.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
