Comment creuser un poteau bois pour y insérer un tube acier ?
Par ta31
avatar - ta31
09/10/2012 à 23h12
09/10/2012 à 23h12
Bonjour, Je cherche à réaliser une rembarde en chêne pour faire garde-corps à un étage. Cette rembarde fera 2m60 de long et aura 3 poteaux. Je voudrais fixer de manière ultra-solide cette rembarde au sol (sur le bord de la trémie) pour ne pas avoir de jeu au niveau des poteaux. Je n'ai pas de rembarde à l'escalier (car entre 2 murs) donc je ne peux pas m'appuyer sur un poteau existant. Je compte sceller 3 tubes acier (carrés) dans le sol au scellement chimique, le sol est constitué de 6cm de chape et d'une dalle de compression composée d'entrevous brique et de 6 cms de dalle béton qui les recouvrent. Je voudrais "creuser" chaque poteau chêne et coiffer les tubes acier scellés avec ces poteaux et la rembarde entière pour avoir un ouvrage solide et esthétique, avec des fixations invisibles. Comment creuser chaque poteau bois avec un trou rond ou carré (disons 6 ou 8 cms) sur 1 mètre de profondeur ? Merci de vos idées pour cette réalisation. Si vous avez de meilleures idées pour faire une fixation ultra-solide, je suis aussi preneur, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je mets en pièce jointe un exemple de ce que je voudrais faire Merci d'avance à tous. ta31.
10/10/2012 à 06h59
10/10/2012 à 06h59
le système de solidarisation que vous préconisez est tout à fait faisable sans pour autant forer un trou d'un mètre de profondeur à l'intérieur du bois (je ne vois qu'un tourneur sur bois qui pourrait réaliser ce travail avec une mèche extra longue)
vous sceller vos supports au sol
vous faites le trous dans le bois un peu plus grand que nécessaire et vous utilisez de la résine bi-composant pour scellement, vous retirez l'excès et cela tiendra du comme fer
la résine tient très bien sur le métal
maintenant, quoique l'on fasse, avec un grand levier comme une balustrade on arrivera toujours à créer un jeu ou a faire une fente dans le bois et quoique l'on fasse cela risque de casser
la balustrade n'a pas cette fonction
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/10/2012 à 07h47
12/10/2012 à 07h47
Je crains que se ne soit pas facilement réalisable de creusé dans un poteau .
Mais pourquoi pas réalisé un collage , il faud un peu de matériel certe .
Prendre un tube d'acier ,bien le scellé et faire un carré en bois pour l'enfilé sur ce même tube , une sorte d'habillage en massif, collé les 4 éléments avec fausse languettes ou lamelle d'assemblage et y mettre un chapeau en bout pour la finiton .
Pour les dimensions je vois bien un carré de 30 x 30 , ce qui nous donnent des pièces de bois de 2 fois 90 x 30 et de 2 fois 30 x 30 , un peut de colle polyuréthane.
Je l'ai réalisé une fois et cela tiend toujours .
bon courage
12/10/2012 à 13h24
12/10/2012 à 13h24
j'ai vu un reportage sur l'Autriche ou l'on perce des troncs d'arbres de part en part pour en faire des tuyaux d'évacuation d'eau, mais il faut un matériel plutôt conséquent pour y arriver
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
