Comment créer une porte-volet pliant ?
Par Idea
avatar - Idea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
27/09/2014 à 18h08
27/09/2014 à 18h08
Mayday pour changer une porte intérieure classique en porte pliante comme un volet pliant-rabattable en 3 vantaux.
Pas facile, hein ? Enfin, pour moi.
J'ai actuellement une porte tout à fait "normale" sur 3 gonds. Je ne voudrais pas toucher au bâti si cela était possible mais trouver un moyen de créér une porte à 3 vantaux, en utilisant les gonds existants, et bien rabattable afin de gagner un maximum de place (c'est la porte de la cuisine).
Je vous remercie pour l'aide à venir. La dernière fois, c'était pour des étagères, et l'apport de la communauté m'avait largement inspirée ! A bientôt. Idea
27/09/2014 à 22h57
27/09/2014 à 22h57
Quelle est la largeur de passage ? Car si je vois bien une porte pliante (2 panneaux) cela peut te faire perdre environ 2x4cm... Sauf si les lieux sont sympas avec un dégagement : pour cela une photo ou un croquis nous rendraient bien service : tu peux nous aider Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil ?
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
28/09/2014 à 09h51
28/09/2014 à 09h51
Bonjour GrainDsel (et tous, aussi),
Je peux vous aider ? Comment te dire... sans rire ??? D'abord, merci de ton intervention.
Ensuite, je dis bien une "porte-volet" pliante-rabattable en 3 panneaux ou vantaux ou le nom que tu veux leur donner. Puis, je précise une "porte classique" actuellement. C'est à dire 73 cm de largeur.
Il faut donc que l'épaisseur du bois des vantaux soit moindre que celle d'une porte dite normale (je pense 2 cm au lieu de 3,2 cm présentement). Afin que les panneaux puissent être rabattus sans difficulté (enfin, je crois). Pour le bois, c'est simplement des panneaux pleins. Ce qui doit rappeler un volet, c'est le système de pliage-rabattage.
Une fois les trois panneaux pliés-rabattus, je devrais, normalement, me retrouver avec un pan d'à peu près 24 cm, sur les 3 gonds existant dans le bâti aujourd'hui. Pan que je pourrai rabattre comme une porte classique.
Je ne sais pas si je suis très claire. Le coeur y est, promis : essaie de visionner un volet persienne comme l'on faisait avant (on replie chaque côté en trois et on le plaque contre le bord de la fenêtre) parce que tu peux, hélas, oublier l'éventualité d'une photo ou d'un croquis... (je n'arrive même pas à mettre ici un petit smiley !!! snif !).
Voilà ! Merci pour ton et/ou votre aide si elle vient... Bon dimanche !
28/09/2014 à 15h53
28/09/2014 à 15h53
Suite...
Des dessins ci-joints, quelle est la disposition ?
Capture d'écran 2014-09-28 à 15.51.23.png Capture d'écran 2014-09-28 à 15.51.33.png Capture d'écran 2014-09-28 à 15.51.45.png
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
28/09/2014 à 18h11
28/09/2014 à 18h11
J'ai honte, là... Si les dessins joints sont les formes qui apparaissent lorsque je clique dessus, je n'en vois pas qui correspondent. Désolée... En même temps, il s'agit d'une porte normale, les gonds sur la gauche quand on l'ouvre en poussant. C'est elle que je veux remplacer par la même chose mais en 3 panneaux pliants-rabattables.
Allez, je viens de charger des croquis. Si tu arrives à la visionner, bon courage ! Je veux bien que tu ris mais ne te moque pas...
Merci d'avance et bonne soirée
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/09/2014 à 19h26
28/09/2014 à 19h26
As tu pensé à utiliser une porte en accordéon? il en existe en PVC mais également en bois style persienne et on en trouve facilement en GSB et le montage n'est pas trop compliqué.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/09/2014 à 20h04
28/09/2014 à 20h04
Je pense que bernate a raison, une porte accordéon sera bien plus facile à placer que de réaliser une porte à trois pans.
Il faudra déjà trouver la quincaillerie pour ce projet, cela existe, les panneaux qui soient suffisament rigides et stables pour le faire, de plus pas certain du bon fonctionnement ou de la facilité de la manoeuvre.
Question de coût tu risqueras de déborder largement par rapport à l'accordéon.
Si tu insistes, on pourra toujours trouver une solution.
Proverbe Chinois
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
29/09/2014 à 11h18
29/09/2014 à 11h18
Bonjour et merci à bernate et biloulou !
Oui, bien sûr j'ai pensé à une porte accordéon. Mais cela ne me plaît pas du tout (merci quand même pour la photo !), en plastique même pas en rêve, et il faudrait que je change le bâti, ce que je voudrais éviter.
Le problème, effectivement, relève de la quincaillerie. Je suis consciente de l'importance de la rigidité et de la stabilité des panneaux utilisés. En revanche, une fois les bases trouvées, côté fonctionnement et facilité de la manoeuvre, je suis sûre de moi.
En tous cas, merci de votre attention. Bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2014 à 20h31
29/09/2014 à 20h31
Une petite question, la porte est-elle à manoeuvrer souvent ou va t-elle rester ouverte ?
Dans le deuxième cas il ne devrait pas y avoir trop de soucis.
Proverbe Chinois
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
30/09/2014 à 10h04
30/09/2014 à 10h04
La porte restera ouverte la plupart du temps. Il faut, cependant, qu'elle puisse être fermée si besoin est ! Pas tous les jours, ni toutes les semaines...
En fait, ce qui me pose problème (je continue de réfléchir tout de même !!!), c'est de trouver des gonds "femelles" (je ne sais pas si c'est le terme exact mais je suis sûre que vous me comprenez) s'emboîtant sur les gonds "mâles" existants dans l'encadrement bâti de la porte actuelle. Gonds et bâti que je ne voudrais pas toucher.
Il y a aussi les charnières mais un exemple de volets traditionnels m'a bien aidée. Maintenant, je suis toujours à la recherche de LA trouvaille géniale.
Et je vous remercie de me suivre encore...
Bonne journée !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/09/2014 à 13h58
30/09/2014 à 13h58
Hélas malgré toute ma bonne volonté j'ai difficile de voir les gonds de ta porte derrière mon écran Rigole
Les gonds femelle seuls tu ne trouveras pas à moins que sur une brocante, il faudra bien acheter le couple ce qui n'est pas une ruine en soi.
Une petite photo ou une référence de ceux-ci seraient souhaitables et avec cela on arrivera certainement à t'aiguiller.
De même le diamètre de la partie mâle et l'extérieur seraient les bienvenus.
Proverbe Chinois
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
30/09/2014 à 17h53
30/09/2014 à 17h53
Oui, oui, je sais, et c'est adorable d'essayer de visualiser, biloulou !!!
Reprenons : j'ai posté, il y a deux jours, une page entière de croquis, visiblement sans succès puisque je ne la vois apparaître nulle part. Oublions la petite photo : aucune chance...
Pour ce qui est le couple de gonds, pas de souci si je dois acheter le tout et ne me servir que d'une partie. Il faut juste que ce soit le même diamètre que celui existant.Je dirais, 13-14 mm pour l'extérieur du gond femelle et du coup, idem pour le côté mâle. Pour l'intérieur, là, j'ignore. Mais j'imagine que c'est standard, non ?
En tous cas, merci d'essayer de m'aider !
Bonne soirée...
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/09/2014 à 19h19
30/09/2014 à 19h19
il y a ce type de porte que tu achètes par vantail à l'unité mais sans changer l’existant ça va être difficile car la largeur étant standard il faudrait un coup de chance que ça corresponde exactement à la largeur de ta porte. Sinon je ne vois pas comment faire Confus Confus Confus
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
30/09/2014 à 20h25
30/09/2014 à 20h25
Eh ben, voila !!! C'est exactement ta photo !!!
Bonsoir et merci bernate !!! Maintenant, reste à trouver cette chose. Et je ne suis pas regardante sur l'esthétique du bois. Je veux dire que même si les vantaux sont pleins, je m'adapte.
Alors, alors, alors... Où trouve-je ce genre de chose ? Et reste le problème des gonds...
Je suis compliquée ? Je sais... Mais vous êtes si ingénieux, je suis sûre que l'on va trouver...
Merci encore et bonne soirée !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/09/2014 à 20h35
30/09/2014 à 20h35
regarde ici il y a des modèles Clin d\'oeil
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
30/09/2014 à 22h58
30/09/2014 à 22h58
Tous ces modèles sont sûrement très bien. Mais chaque porte n'a que deux panneaux...
Sur ta précédente photo, il y en avait trois. Et c'est vraiment à ça que je veux arriver...
Je te remercie quand même de ton aide... Bonne nuit.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
