comment consolider un montant abimé ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
10/09/2012 à 11h15
10/09/2012 à 11h15
je viens d'acheter un vieille maison qui possède une petite veranda; les montants étaient mal protégés (joint silicone fatigué, vernis écaillé), du coup l'un de ces montants est assez abimé. Comment puis-je le protéger (mis à part refaire le joint et re-vernir) ?
Je vous mets des photos pour vous rendre compte
Merci de vos réponses
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
10/09/2012 à 13h37
10/09/2012 à 13h37
Ca à l'air bien cuit tout ça , peut être y mettre une tôle d'aluminium à la base pour protégé avec un bon joint de mastic polyuréthane mais bon le mal est fais je crois
bon courage
10/09/2012 à 20h13
10/09/2012 à 20h13
c'est du bois il me semble
gratter tout ce qui s'en va
reboucher avec un béton polyester et poncer et rectifier
puis repeindre
voir d'où vient l'humidité (extérieur tablette de fenêtre, joint silicone ou acrylique)
si de l'intérieur, assurer une meilleure circulation d'air et chauffer le local
cz sont des simples vitrages il me semble
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
11/09/2012 à 11h08
11/09/2012 à 11h08
l'humidité vient de la condensation qui dégouline de la vitre (simple vitrage effectivement) quand la température baisse vers zéro; j'ai crée une nouvelle sortie d'air pour améliorer la circulation d'air.
Oui il s'agit d'un montant en bois; pour réparer on m'a parlé de "bois synthétique + durcisseur"; qu'en pensez-vous ?
11/09/2012 à 11h52
11/09/2012 à 11h52
bonjoir
oui cela existe, mais le béton polyester est meilleur sinon je vous en aurai parlé
Par Jé83
avatar - Jé83
Message(s) : 12
11/09/2012 à 13h54
11/09/2012 à 13h54
Je ne suis pas un pro, donc aucun avis sur les propositions ci-dessus... Mouais...
En revanche, avez-vous pensé à les changer, pour des fenêtres plus isolantes ? Avec notamment déduction fiscale possible il me semble, et économie d'énergie par la suite (donc d'€).
Ces niches fiscales n'ont peut-être pas la vie éternelle, d'apès les retours que j'ai eu de l'interview de notre président dimanche soir... Peut-être en profiter avant qu'elles soient coupées Clin d\'oeil
Jérôme
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
11/09/2012 à 18h25
11/09/2012 à 18h25
merci de vos réponses Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
