combles aménageables ou pas ?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
15/05/2011 à 18h23
15/05/2011 à 18h23
Nous souhaitons aménager nos combles mais nous voulons savoir si c'est possible au niveau poids sans renforcer la charpente.
L'espace des combles mesure 11.88m de long sur 6 m de large. Les solives sont de section 75*110 avec une entraxe de 21.5 cm pour une portée de 1.85 m entre chaque poutres.
Pour le plancher nous souhaitons le faire avec des panneaux agglomérés de 22mm d'épaisseur (ou OSB si c'est mieux) avec ensuite un parquet flottant. Cloisons et isolation mur et plafonds avec rails et fourrure + laine de verre.
Et nous souhaitons y faire 4 chambres et un palier bureau.
Cela est-il possible sans renforcer la structure déjà en place? Merci de nous répondre rapidement.
Bonne journée à tous
Merci de votre aide, super forum!!
15/05/2011 à 19h54
15/05/2011 à 19h54
d"but de réponse sur l'autre question
Message(s) : 195
16/05/2011 à 11h23
16/05/2011 à 11h23
Bonjour, voilà un plan avec l'emplacement des poutres et des solives, les solives ressemblent + à de gros chevrons, mais vu que l'entraxe n'est que de 21.5 cm et la longueur 1.85 m, est-ce que cela ne rattrape pas un peu la résistance de l'ensemble?
16/05/2011 à 16h33
16/05/2011 à 16h33
le bois de 18 cm renseigné en bas fait combien en large et combien en haut
Message(s) : 195
16/05/2011 à 18h22
16/05/2011 à 18h22
Bonjour, ce sont des poutres de 18 cm de large et 25 cm de haut
16/05/2011 à 19h42
16/05/2011 à 19h42
re
ouf, cela ne devrait poser aucun problème
juste vérifier la planéité de l'ensemble en tendant des ficelles attachées aux extrémités
Message(s) : 195
17/05/2011 à 08h57
17/05/2011 à 08h57
Ok, donc on pense mettre des ficelles aux extremités et des solivettes de niveau sur chaque solive avec sur chacune une bande de feutre et ensuite les dalles osb de 18 mm.
Est-ce qu'il vaut mieux clouer ou visser les solivettes ?
17/05/2011 à 10h45
17/05/2011 à 10h45
il faut tendre les ficelles
voir s'il y a des écarts
mettre les solivettes sur le champs des solives existantes pour rattraper le niveau
il vaut mieux visser
il existe des bandes résiliantes qui sont plus performantes que le feutre
Visiteurs non identifiés : 28
