Coller perpendiculairement
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
22/05/2018 à 11h05
22/05/2018 à 11h05
Je fabrique des boîtes (pour faire simple) avec des planche de médium 6mm. Elles font grosso modo 20cm de cotés.
Vous avez une technique pour coller de si fine planche parfaitement perpendiculaire ?
J'ai essayé les presses d'angle de chez wolfcraft mais c'est pas précis du tout ! J'ai un bon mm entre la base et le haut de la planchette !
Merci pour vos idées !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/05/2018 à 15h14
22/05/2018 à 15h14
en les posant sur une pièce de bois bien d'équerre et assez longue pour supporter votre assemblage et les presses.
Pour ne pas coller l'ensemble sur le "gabarit" mettez du papier cuisson entre les deux.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 33
