Coller les lames entre elles ou clouer un barre latérale
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
05/12/2018 à 14h48
05/12/2018 à 14h48
Je souhaite réaliser une porte en bois de palette pour un meuble bas ( en bois de palette aussi ).
Les dimensions du meuble sont H 80 cm x L 68 cm P 39 cm
La porte s'ouvrira par basculement d'avant en arrière ( comme un pont levis par exemple ) et comporte 7 lames ( photo ci joint, je ne crois pas que je vais mettre la grille. A voir ).
Est ce que c'est risqué de coller les lames entre elles sur leur tranche ou vaut il mieux que je mette une barre perpendiculaire de chaque coté ?
Je vous remercie par avance de votre conseil.
Cordialement.
Isabelle
Isabelle
Message(s) : 18408
05/12/2018 à 16h00
05/12/2018 à 16h00
mettre une voir 2 barres en travers ça sera plus facile ,car si tu colles les lames en tranches ,il faudra mettre des languettes etc..donc un travail de menuiserie ,ce que tu veux ,je pense éviter
Ouvrière
Message(s) : 100
06/12/2018 à 07h47
06/12/2018 à 07h47
OK, merci du conseil et effectivement je ne savais pas qu'en les collant il aurait fallu que je mette des languettes et je ne veux pas me lancer dans qqc de compliquer.
Bonne journée.
Isabelle
Isabelle
Visiteurs non identifiés : 22
