Coller du lambris bois .
Par J-Michel
avatar - J-Michel
18/01/2009 à 11h05
18/01/2009 à 11h05
Bonjour à tous, j'aimerais savoir s'il est possible de coller du lambris bois sur des poutrelles en fer (sans que ça tombe dans 4ans),j'ai une cave voutée(pouterlles en fer et brique) que je veux amenager pour faire de la musique, mais j'ai peu de hauteur,donc pour ne pas perdre de hauteur, j'aimerais coller directement le lambris sur les poutrelles mais les bricoleurs du dimanche vers chez moi, certains me disent oui avec tel ou tel colle et d'autres me disent impossible, et vous?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
18/01/2009 à 17h26
18/01/2009 à 17h26
perso je fixerai un tasseau , soit si possible sur le coté pour ne pas perdre de hauteur, soit vissé sur les poutrelles acier (perte 15 à 20mm de hauteur) puis fixation classique par clip
cdlt
DD
Par J-Michel
avatar - J-Michel
19/01/2009 à 18h49
19/01/2009 à 18h49
oui je vais fixer un liteau dessous j'ai pas trop le choix en fait,merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/01/2009 à 17h26
21/01/2009 à 17h26
j'ai fait l'aménagement d'une péniche la il ne faut pas de trou
on peut coller
les bec des camion son coller sur les cabines
il faut utiliser de la colle mastique polyuréthane de bonne qualité
patrick
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
