Colle et silicone pour plat et coffret en PVC
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
22/10/2019 à 00h01
22/10/2019 à 00h01
Je viens vers vous car je rencontre un petit problème avec un coffre à volet roulant qui me perturbe.
Ce coffre (manifestement en pvc) est à l'intérieur et touche quasiment le plafond. Il demeure un léger creux inesthétique entre le coffre et le plafond, qui a été masqué par un plat pvc.
Mais par endroit, ce plat a commencé à se décoller... Pour le recoller, quel type de colle me recommanderiez-vous?
Est-ce que cette dernière pourrait faire l'affaire? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-tube-pvc-60-ml-e9918
Par ailleurs, malgré le plat qui entoure et enjolive le coffre, il demeure toujours une toute petite fente, à travers laquelle passent des courants d'air... Dans les autres pièces (car il y a un volet roulant à chaque fenêtre), elle a été bouchée avec du silicone j'ai l'impression. Si je passe un coup de silicone après avoir bien recollé, est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Si oui, est-ce que ce produit pourrait convenir ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-d-etancheite-rubson-mur-interieur-finition-280-ml-blanc-e1400770812
Ci-joint, une photo.
Merci à vous!
Ufo
Ufo
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/10/2019 à 13h59
22/10/2019 à 13h59
Ton exemple n'est pas du silicone, c'est du mastic acrylique. Mais c'est mieux : ça se peint
Tu peux l'utiliser pour recoller et pour boucher (c'est fait pour ça).
Par contre, il ne devrait pas passer de l'air à cet endroit, le coffre devrait être fermé Euh !
Est ce que tu as déjà regardé comment c'était fait derrière ?
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
22/10/2019 à 16h01
22/10/2019 à 16h01
En regardant derrière le plat PVC (qui se décolle), je vois seulement de la laine de verre.
D'où ma volonté de bien recoller le plat et de mettre du mastic au niveau de la fente. Ainsi, je pense limiter le courant d'air.
Sur les coffrets des autres pièces, il y a du mastic, et aucun courant d'air ne circule Sourire
Ufo
Visiteurs non identifiés : 22
