Coffre de jardin
Par cat83
avatar - cat83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
20/04/2011 à 22h39
20/04/2011 à 22h39
Je souhaiterais construire un coffre de jardin afin de ranger 4 matelas de bain de soleil.
Il serait bien qu'il ait des roulettes et puisse servir de banc.
Les dimensions intérieures seraient de 110 de long, 68 de large et 60 de haut.
Avec les roues j'ai peur que 60 soit un peu haut pour s'asseoir. Dans ce cas il faudrait deux coffres. Je ne sais pas combien il faut compter pour l'assise d'un banc, mes chaises font 47cm. Ce qui pourrait dire 47 moins la hauteur des roues ou des pieds.
Pouvez-vous m'aider à concevoir ces coffres qui devront être étanches bien sur?
Quel bois utiliser?
Merci à vous
Cathy.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/04/2011 à 19h04
21/04/2011 à 19h04
Il m'avait échappé ce coffre, je viens de le voir. Mouais...
45 / 47 cm est la hauteur adéquate, tu peut aller jusqu'à 50 si vous êtes de grande taille sinon ce sera inconfortable.
Quel bois utiliser, c'est une bonne question, je t'en pose en retour qui pourront conditionner ce choix.
As-tu le matériel pour travailler le bois massif (raboteuse/dégauchisseuse) ou appelles-tu "bois" les panneaux, quel genre de roulette comptes-tu employer.
Avec ces quelques réponses, on pourra avancer et tu pourras mettre tes coussins à l'abri cet été.
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
21/04/2011 à 21h43
21/04/2011 à 21h43
Très sympa à toi de répondre.
Je n'ai à ma disposition qu'une scie sauteuse et une scie circulaire. Donc bien sûr pour moi le mieux est de faire tailler des planches à la coupe.
Je voyais des roulettes du genre de ceux que tu peux voir sur le bain de soleil ci-joint :
J'aurais aimé les intégrer à moitié dans le coffre. peut-être 1 ou 2 roues et deux cales avec une poignée pour pouvoir déplacer le coffre comme une brouette.
Enfin rien n'est figé.
Merci pour vos idées.
Cathy
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2011 à 16h18
22/04/2011 à 16h18
Une dernière petite question, car je pense que ce style de roulettes sera difficile à trouver, ces coffres devront-ils faire de grands déplacements, important pour le choix de la matière des roulettes.
Je vais te faire un petit croquis pour un coffre de 110 x 68 intérieur, la hauteur extérieure ne dépassant pas les 50 cm.
Comme tu ne possèdes pas trop de matériel je vais prévoir cela en panneaux multiplex qualité extérieure qu'il suffira de lasurer ou peindre.
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
22/04/2011 à 21h51
22/04/2011 à 21h51
Super! Merci encore.
Pour répondre à ta question, en effet je ne pense pas les bouger souvent. Je pense les mettre près de la piscine sur le revêtement composé de dalles d'extérieur, genre pierre et qui n'est pas très lisse.
En effet j'ai essayé de trouver des roulettes comme celles du bain de soleil, mais je n'ai pas encore trouvé. Je vais devoir me rabattre à celles que je trouverais dans le commerce.
Les panneaux multiplex extérieur sont dit également marin?
Cathy.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2011 à 09h04
24/04/2011 à 09h04
J'ai trouvé un style de roulette mais encore c'est toi qui doit pouvoir les obtenir.
Pour le croquis, en principe, au cour de la soirée il devrait être fait.
J'y ajouterai les références des roulettes.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2011 à 19h04
24/04/2011 à 19h04
Les panneaux multiplex extérieurs, il y a pas mal d'arnaque à ce sujet, on vous dit que les panneaux WPB sont prévus pour l'extérieur ce qui n'est pas réel, ces panneaux résistent à l'humidité mais pas à l'eau !
Pour cela il faudra que tu prennes des panneaux multiplex Okoumé ou Afzélia 100% massif, les seuls panneaux à mon avis qui sont garantis à l'extérieur mais il faudra de toute façon protéger les chants sans quoi la garantie ne fonctionne pas.
A mon avis ce genre de panneau tu ne le trouveras pas en GSB ni même chez tous les marchands de matériaux, il faudra que tu trouves un marchand spécialisé en bois/panneaux
Voilà pour les panneaux, venons en au coffre que voici :
Comme tu as pu le remarquer, j'ai employé des panneaux rainuré ce qui donne un tout autre aspect et sera moins lourd au regard.
Je ne prévois pas de compas à l'ouverture, je te conseille d'acheter pour ce faire une sangle de volet, tu seras quitte d'abimer les coussins lors de la fermeture du couvercle.
Une coupe dans le coffre
Une vue du dessous : .
Remarques la poignée, plusieurs solutions sont possible mais l'esthétique ne sera pas toujours au rendez-vous, on peut placer des poignées rabattables en acier pas très jolis, des bras comme une brouette mais il faut les replier, ...
Les roulettes quand à elles sont de petite taille pour perdre le moins d'espace possible en hauteur, modèle comme ci-contre : .
Voilà un aperçu, si tu es intéressée, je te fais parvenir le reste, à savoir les différents éléments avec leurs mesures.
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
24/04/2011 à 20h07
24/04/2011 à 20h07
C'est vraiment super. Tu as travaillé comme un Dieu!
Je ne sais pas quel logiciel tu utilises mais c'est génial.
Le rendu est très bon, c'est bien ce que je souhaitais.
Je vais allé à la recherche des marchands qui vendent les panneaux dont tu me parles : panneaux multiplex Okoumé ou Afzélia 100% massif Je n'ai jamais vu des panneaux rainurés au détail mais le rendu me plait beaucoup.
L'idée de la sangle est très bonne. Dans mes mesures j'ai laissé de la place entre les cousins des bains de soleil (qui prennent par deux : 100x60x38cm) et le couvercle afin d'y mettre les petits cousins ou une serviette.
Pour les roulettes le 2ème modèle me parait être plus facile à fixer. Je dois pouvoir en trouver.
J'attends avec impatience la suite!
Pour le moment je dois finir de décaper un portail en bois massif et passer un fongicide, insecticide et puis lassurer. Après j'attaquerais le coffre.
Merci encore et Joyeuses Pâques
Cathy
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
25/04/2011 à 08h30
25/04/2011 à 08h30
Après la nuit...:tpr:
Ne crois-tu pas qu'esthétiquement parlant le coffre gagnerait en étant plus long? 120cm par exemple au lieu de 110 compte tenu du fait qu'il est assez large? Si c'est encore possible bien sûr.
Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2011 à 17h10
25/04/2011 à 17h10
Et oui, les nuits sont longues pour certains Dodo Dodo
Effectivement, un peu plus long ne serait pas plus vilain d'autan plus que je n'ai pas tenu compte des montants qui font 40 x 40 mm, mais ce sera en fonction des panneaux trouvés.
Le modifier est toujours possible et prend peu de temps. Oui
Mais avant tout cela, il faudrait que tu puisses me donner les mesures de panneaux que tu auras trouvé car j'en ai de plusieurs tailles :
en Okoumé, je trouve les dimensions suivantes : 1240 x 2150 x 10 (72) et 1240 x 2500 x 10 (103); +/- 30 € / m² HT
en Afzélia : 1240 x 2500 x 10 (100); +/- 55 € / m² HT
La dimension entre () est la mesure de la largeur du motif.
Ces panneaux sont garantis 10 ans d'usine. On les trouve également en 9 et 12 mm d'épaisseur en qualité WPB, càd résistant à l'humidité et sans garantie.
Ces mesures me sont nécessaires afin de pouvoir optimiser les découpes afin d'éviter les chutes.
Concernant les roulettes c'est bien le deuxième modèle que je préconisai.
Quand au logiciel utilisé pour réaliser ces dessins, c'est un gratuit en français, Google Sketchup V8 Fr. Top !
J'attends donc de tes nouvelles pour poursuivre.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2011 à 20h22
25/04/2011 à 20h22
Voici les modifications en longueur, j'ai également ajouté un deuxième coffre pour voir l'effet Confus
ainsi que quelques mesures.
Egalement le type de charnières à trouver mais tu as toutes les références encadrées de rouge
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
25/04/2011 à 21h34
25/04/2011 à 21h34
Super! Les proportions sembent plus équilibrées.
J'étais entrain de chercher les panneaux de bois sur internet. J'ai envoyé des demandes de distributeurs dans ma région à divers stés : Rougier, Wood&Ply, Thebault et Physorol. Dès que je trouve je te recontacte.
Ces panneaux pèsent-ils lourds? Je dis cela pour le couvercle.
Bonne nuit.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/04/2011 à 12h55
26/04/2011 à 12h55
Le couvercle seul ne pèsera guère, de plus il pivote sur des charnières.
Le coffre total aura un peu de poids mais tout est relatif, qu'appelle-t-on lourd ?
J'ai d'ailleurs dû modifier un peu le couvercle vu l'épaisseur des panneaux (9/12 mm), les vis n'auraient pas tenues et je suis en train de me poser la question des roulettes, j'ai peur qu'elles ne résistent pas sur un sol irrégulier, je regarde si je ne trouve pas un modèle pas trop haut car tout de suite on on arrive à plus de 8 cm de hauteur totale.
J'attends donc pour la suite.
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
26/04/2011 à 17h56
26/04/2011 à 17h56
J'ai trouvé du contreplaqué en Okoumé que je peux faire rainuré à la demande, donc de la largeur et dans le sens que je veux. L'épaisseur peut être de 5 à 40mm. Les panneaux sont soit de 250x122 ou 310x153.
Bien sûr ils me disent de vernir ou peindre compte tenu des champs et des rainures.
Dès que j'ai les mesures je peux leur demander de me couper les panneaux.
N'est-ce pas formidable?
Pour les roues : je n'ai pas l'intention de bouger les coffres souvent et s'ils ne sont pas trop lourds, à 2 on peut tjrs les soulever, ne crois-tu pas?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/04/2011 à 18h45
26/04/2011 à 18h45
Super donc, mais renseignes-toi si ces panneaux sont bien garantis dans le temps par l'usine car il y a une différence entre résister à l'humidité et résister à l'eau, ce dernier cas étant le tien. Idem pour la façon, je sais qu'avec les défonceuses numérique cela va vite mais il faut amortir la bêbête >> cher le m de rainure. Oui
Question épaisseur, je crois que je vais garder celle avec laquelle j'ai fais les croquis càd 10 mm, il faut de toute façon des tasseaux pour fixer tous les éléments, de plus pas d'effort à supporter et ce sera plus léger.
Effectivement, une poignée de chaque côté ne sera pas vilain non plus et à deux cela ne posera pas de problème.
Si tel était le cas, il te suffirait de prendre un petit plateau avec 4 roulettes que tu glisses en dessous du coffre avant de le déplacer.
Je vais donc continuer avec toutes les cotations, le sens des fibres et des rainures, tu devrais avoir cela pour le WE.
Il faudra toutefois que tu investisses dans un peu d'outillage, une visseuse (petite) qui permette également de faire des trous, un ciseau à bois car il faudra faire quelques entailles, un fraisoir pour mèche de 4mm.
Il te faudra également mètre, crayon, équerre et quelques bricoles et des vis à bois 4 x 40 avec le bon embout et de la colle à bois résistant à l'eau.
Proverbe Chinois
Par cat83
avatar - cat83
Message(s) : 19
26/04/2011 à 19h19
26/04/2011 à 19h19
Sophie (la fille de la sté Soboma) m'a dit que les panneaux étaient CTBX. Est-ce que cela suffit? Je lui ferais préciser la garantie.
J'ai le matériel dont tu me parles sauf que je ne vois pas ce qu'est un fraisoir! Est-ce une perçeuse? J'ai un Dremel et une perçeuse.
J'ai des vis à bois mais noir, de quel bon embout tu veux parler?
Le reste j'ai.
Visiteurs non identifiés : 28
