Clouter un parquet en pin massif sur un plancher en aggloméré.
Par jean-paul
avatar - jean-paul
01/06/2008 à 16h01
01/06/2008 à 16h01
Sur un plancher aggloméré posé sur des solives en sapin, je veux clouter un parquet massif en pin de 21mm. Voici les recommandations de quatre professionnels: 1- Dans une scierie, bois de pays, on me dit c'est possible. 2- Chez un négociant, spécialiste du bois: c'est interdit, le pin ne va respirer.Il faut coller. 3- Dans un magasin de bricolage :c'est possible, mais risque de grincements, il faut utiliser des pointes de 60mm pour accrocher les solives existantes. 4- Chez un spécialiste bois, enseigne nationale: catégoriquement non! Il faut mettre un parquet à clipser en pose flottante. Qu en pensez-vous ? Merci d avance pour votre réponse.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
02/06/2008 à 19h26
02/06/2008 à 19h26
J'ai eu une expérience très négative avec un parquet en aggloméré recouvert d'un revêtement étanche (genre lino): en fonction de la saison et de l'humidité, l'aggloméré se dilatait et se rétractait. J'avais des bosses, puis des trous et j'ai dû tout casser et j'ai cloué un plancher en chêne sur les solives et ça n'a jamais bougé depuis 15 ans. Prudence! Mais peut être d'autres ont la solution.
Visiteurs non identifiés : 131
