Cloison sur parquet ancien
Par amichel
avatar - amichel
01/10/2012 à 15h57
01/10/2012 à 15h57
Bonjour, J'ai une question a vous soumettre. Je vais rénover un appartement de 1890 parisienne dans peu de temps, j'ai besoin de déplacer une cloison pour agrandir la salle de bain. Je sais qu'au sol c'est du parquet massif en chêne cloué sur des lambourdes et que actuellement dans la salle de bain il y a une chape béton avec du carrelage dessus. ma question est ou positionner cette nouvelle cloison ? - fixer directement les rails sur le parquet et faire un ré-agréage sur la nouvelle surface (mi-béton mi-parquet) - enlever le parquet puis mettre un plancher osb a la place et fixer les rails dessus puis ré-agréage. - autre ?? je suis un peu pommé alors votre aide me sera précieuse. Arnaud
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/10/2012 à 16h22
01/10/2012 à 16h22
Je ne saurai trop te dire car je ne l'ai jamais fait, mais la réponse m'intéresse.
J'aurai tendance à dire de ne pas se reposer sur le parquet car ce n'est pas stable surtout s'il est vieux, et puis pour l'enlever plus tard tu vas t'amuser...
Je crois qu'il faut mettre les rails vissés sur les lambourdes mais je n'en suis pas certain, et encore faut-il qu'elles soient perpendiculaires à la cloison !
Message(s) : 18408
01/10/2012 à 17h35
01/10/2012 à 17h35
vous pouvez sans crainte poser votre nouvelle cloison sur le parquet existant dans la mesure ou celui ci est tout a fait en état
si la partie parquet est cirée ou vernis
dans le 1 er cas il est vendu en GS des décirants et s il est verni le poncer
ensuite c est une bonne solution ,résine d accrochage et ragréage ou éventuellement poser sur la nouvelle surface un OSB qui empiètera sur le parquet ( sans le déposer ) et sur la chape ciment ,ensuite fixer dessus votre rail et cloison mais ca vous occasionnera une petite différence de niveau que vous pourrez aisément dissimulé avec une barre de seuil a compensation
les 2 options peuvent a mon avis etre retenue
Par amichel
avatar - amichel
02/10/2012 à 10h23
02/10/2012 à 10h23
Super et merci bien pour vos réponse je vais suivre vos conseil
Visiteurs non identifiés : 32
