cloison et porte à galandage
avatar - fredasiena
Message(s) : 5
16/04/2010 à 18h47
16/04/2010 à 18h47
Bonjour, J'ai une porte à galandage scrigno, le coffre de la porte fera 10 cm une fois habillé de placo. Ma question : dans le prolongement de cette porte, il me reste une cloison à poser de 75 cm de long, comment faire cette cloison pour arriver à la même épaisseur que le coffrage de la porte ? dans la notice il est précié qu'il faut du R48 et M48 mais dans ce cas, la cloison qui prolonge le coffrage de la porte fera 7,5 cm et y'aura un décallage avec la structure de la porte !! merci par avance ! ;-)
Message(s) : 18408
16/04/2010 à 19h03
16/04/2010 à 19h03
je connais scrigno pour en avoir pause ,il est tout a fait possible avec des tasseaux de rattraper la difference et de vous mettre à niveau avec de la BA13 ou complexe polystirene+platre avec un peu d imagination tout est faisable
Message(s) : 18408
17/04/2010 à 09h33
17/04/2010 à 09h33
bonjour ,je reviens sur votre probleme ,il existe en effet des montants et rails en 70 m/M D ep vous en trouverez chez des negoces en materiaux ou a l endroit ou vous avez acheter votre porte
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
