Choix porte intérieure à galandage
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/01/2020 à 00h20
09/01/2020 à 00h20
Je suis à la recherche d'un système pour porte à galandage et les différents avis que je lis sur le net ne m'aident pas à me décider sur quel modèle/marque choisir.
Brico dépôt semblent proposer un système de bonne facture (d'après les commentaires clients) a un tarif raisonnable (moins de 200€). Avez-vous des modèles à me conseiller ? Une marque qui sort du lot?
Concernant les cloisons, le distributeur de matériaux à côté de chez moi me dit qu'il faut monter la cloison avec rails de 48mm et 2 épaisseurs de BA13 pour arriver à 100mm et ainsi rattraper l'épaisseur du système à galandage. Peut-on plutôt utiliser des rails de 70mm et une seule épaisseur de BA13 ? Ce qui ferait 96mm
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/01/2020 à 06h38
09/01/2020 à 06h38
Affirmatif , un châssis galandage se monte avec rail de 48 et double peau , ou avec des bandes de BA13 en première peau si l'on veut économiser sur les plaques .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
09/01/2020 à 08h49
09/01/2020 à 08h49
bonjour il existe des portes a galandage pour cloison de 70 et de 100 et en mettant des rails de 48 et 2 fois 13 on y arrive pas a 100
voici un modele choisi par notre ami ,porte DREM de chez castorama
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/epaisseur-du-caisson-pour-porte.html#obj-500258
Message(s) : 2609
12/01/2020 à 22h43
12/01/2020 à 22h43
Bonjour, merci pour vos réponses.
Le détaillant en matériaux ou je vais me dit qu'il vend la marque Doortech (Scrignio) qui conseillé effectivement le montage avec rail de 48 et deux BA13 de chaque côté de la cloison (double peau) soit 100mm fini. Le vendeur me dit qu'il est tout à fait possible de faire le montage avec rail de 70 et un BA13 de chaque côté soit 96mm fini.
Chez Brico Dépôt il y a un châssis conçu pour être monté avec des rails de 70. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut au niveau qualité.
Message(s) : 18408
13/01/2020 à 08h54
13/01/2020 à 08h54
bonjour je connais bien scrigno ,pour en avoir monté c est de la qualité ,mais le prix est loin des grandes surfaces
je pense que casto ou LM n est pas mal ,j ai l occasion d en voir car j ai un magasin a 5 m:m de mon domicile
les montant en 70 pour moi est tout a fait concevable ,mais je suis surpris pour scrigno car il me semble bien qu ils ont aussi en 70
va voir sur leur site ,tres bien expliqué avec croquis
https://www.scrigno.fr/produit/chassis-pour-porte-a-galandage-base-p11
Message(s) : 2609
13/01/2020 à 22h31
13/01/2020 à 22h31
Merci pour vos avis. J'ai regardé chez Scrignio et le schéma de montage indique soit 1 rail de 48 + 4 BA13 soit 100mm ou 2 rails de 48 + 2 BA13 soit 125mm.
Avec le rail de 70 il manquera théoriquement 2mm de chaque côté pour faire 100mm mais après l'enduit ce sera invisible. La pose est simplifiée puisqu'il n'y a pas besoin de croiser les BA13 pour faire correctement la double peau.
Le châssis Doortech (Scrignio) est à 270€ttc chez Gedimat ou je m'approvisionne. À ce prix là il faut encore la porte et le kit de finition. Ils m'annoncent un peu plus de 500€ le tout...
Il y a un châssis Doortech sur Amazon a 124€. Je préférai faire vivre les boutiques locales pourtant...
Message(s) : 18408
14/01/2020 à 07h32
14/01/2020 à 07h32
donc tout colle sauf comme je l indiquais ,,le prix Oui
si tu veux tomber pil poil a 100 ;pourquoi ne pas coller sur tes montants ,un carton fort de l épaisseur manquante ,et de visser par dessus ton placo
ou de mettre de la plaque de 15 ,car ça existe
Message(s) : 2609
14/01/2020 à 11h04
14/01/2020 à 11h04
En effet le tarif monte vite comparé à une porte battante normale. Même de bonne qualité on trouve des battantes autour d'une centaine d'euros. 500€ c'est tout de même un peu exagéré pour ce que c'est même si la question de coût c'est subjectif.
Pour le rattrapage des 2mm j'ai effectivement la solution du carton mais je pense pouvoir rattraper cette différence directement à l'enduit puisque je pense faire un enduit complet pour que le rendu peinture satinée soit top et qu'on ne voit plus les bandes.
Message(s) : 18408
14/01/2020 à 11h10
14/01/2020 à 11h10
re
OK DONC DOSSIER CLOS Oui
bon courage et envoie nous une photo du résultat en cours et fini Top !
Message(s) : 2609
14/01/2020 à 14h32
14/01/2020 à 14h32
Oui dossier presque clos, il ne me reste qu'à trouver le châssis de bonne qualité à tarif raisonnable puis la porte pareil Grand sourire
Je pense rester sur la marque Doortech/Scrignio et essayer de le trouver à bon prix Cool
Pas de souci pour les photos, j'essaierai de ne pas oublier Suis là incognito
Message(s) : 2609
20/01/2020 à 22h57
20/01/2020 à 22h57
Châssis Doortech pour porte de 73cm commandé ! J'ai pris avec le kit finition et le kit couvre joint même si finalement un champ plat standard aurait été moins cher... Je verrai en allant le chercher.
Bon c'est pas donné quand même : 350€ l'ensemble et il faudra ajouter le prix de la porte selon le modèle choisi...
Achat fait chez le détaillant en matériaux ou je m'approvisionne (Gedimat pour ne pas les citer) pour avoir un interlocuteur en cas de problème.
J'essaierai de vous mettre quelques photos quand ce sera monté Sourire
Je passe le sujet en résolu du coup Sourire
Message(s) : 18408
21/01/2020 à 08h52
21/01/2020 à 08h52
bonjour je suis d accord pour le prix ,mais la qualité se paie un peu et puis c est pour durer
Visiteurs non identifiés : 35
