, Je travaille sur un projet de boitier antenne électromagnétique et je dois faire des trous avec précision dedans. Problème, je n'ai pas vraiment d'outillage à ma disposition et je dispose d'un budget limité. Je dois faire des trous débouchants d'environ 15mm de diamètre, certains ronds et certains oblongs, dans un boîtier constitué d'ABS avec des parois d'environ 3mm d'épaisseur. Le boîtier que j'utilise (dimensions 300*230*68mm, les trous seront sur le petit côté) sera utilisé en extérieur 24/24 toute l'année, il est certifié IP65 et devra le rester donc il me faut des trous nets et très précis pour une reproduction à l'identique sur 10 prototypes. J'avais envisagé d'acheter un multifonctions Dremel de ce type pour pouvoir percer le plastique et poncer afin d'obtenir des parois nettes https://www.conrad.ch/fr/outil-multifonction-sans-fil-avec-batterie-avec-accessoires-dremel-7750-10-f0137750ja-48-v-15-ah-1-set-1529129.html?insert=UQ&utm_source=google-shopping-fr&utm_medium=search&utm_campaign=shopping-online-fr&utm_content=shopping-ad_cpc&WT.srch=1&gclid=EAIaIQobChMI__aE38rN2wIV1hXTCh2hdQTTEAQYAyABEgKJHfD_BwE mais il me faut l'utiliser avec précision. Pourriez-vous m'aider, notamment sur le/les outils à acheter et comment reproduire les trous à l'identique d'un prototype à l'autre ? Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 2065
