Choix de scie à chantourner
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/03/2017 à 11h34
28/03/2017 à 11h34
Je voudrais faire l'acquisition d'une scie à chantourner, mais laquelle choisir?
Ensuite pour ceux qui connaissent ce genre de machine , il existe 2 types de lames selon les machines ( ergots ou sans ergots).
J'attends les conseils de pro, merci
28/03/2017 à 20h02
28/03/2017 à 20h02
La première chose à faire c'est de nous dire ce que tu veux faire avec ce type de scie :
- découper du bois pour faire des maquettes
- faire de la marquèterie
- faire du chantournement de pièces de bois pour l'ébénisterie
- découper des pièces de bois pour construire des jouets
- etc.
Quant aux types de lames il en existe de toutes sortes, avec ou sans ergots, pour le bois, le fer, le laiton...
Bien entendu chaque scie sera plus ou moins adaptée au besoin y compris son coût qui peut varier de quelques dizaines d'euros à plus d'un millier...!
A te lire !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
29/03/2017 à 11h06
29/03/2017 à 11h06
Bonjour, ce n'est pas la nature du matériau , je sais parfaitement choisir la lame en fonction; mais plutôt pouvoir l'utiliser pour des découpes assez précises ou l'usage de la scie sauteuse est aléatoire cela pourra être aussi bien des morceaux de bois d'épaisseur moyenne ou faible, ainsi que du plastique ou de la ferraille !!!!
En somme quelle soit polyvalente; ma question c'est surtout quelle est la différence entre lames droites ou à ergots?
ensuite est ce que la puissance est t'elle un atout? on en trouve de l'ordre de 90w à 150w:?
Le prix bien sur, comme ce sera une machine que j'utiiserai ponctuellement, je ne veux pas y mettre trop cher, et bien sur ne pas avoir un jouet; pour moi max 200 euros?
Suis je plus précis? merci
29/03/2017 à 23h57
29/03/2017 à 23h57
Avec un budget de 200 € tu peux voir du côté de Proxxon qui offre un bon compromis.
Tu peux consulter les caractéristiques sur ce site.
Avec ce modèle il est possible d'utiliser les deux types de lames. Les lames à ergots sont utilisées pour la découpe de forte épaisseur sans chercher le chantournement de précision. Elles résistent à l'effort.
Les lames à pincer sont utilisées pour les découpes de précision et le chantournement court et complexe. Lorsque les découpes sont intérieures il est très facile de desserrer la pince supérieure pour faire traverser la lame dans le matériau et la resserrer ensuite.
Pour ce genre de manœuvre à répétition une scie Hegner c'est le top..! (mais pas le prix...).
En tapant "scie à chantourner" sur ton moteur de recherches préféré tu auras l'embarras du choix.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
30/03/2017 à 11h34
30/03/2017 à 11h34
Bonjour, eh bien je te remercie, je vais consulter et faire mon choix, j'avais trouvé d'occasion sur leboncoin, une scie Lexman, mais j'avoue être mieux renseigné après tes explications.
Visiteurs non identifiés : 22
